baxi main four 240f постоянное тактование на отоплении
Всем доброго времени суток.
Такая проблема в пришла в начале заморозков.
Котел на отоплении начал тактовать –
30-40 секунд он включает пламя и отключается на время выставленное в настройках F11 (например 3 минуты). Нагревается в зависимости от внешней температуры воздуха. Начиная с +16 за 10 циклов дойдет нагрев до 45-47 при таймауте в 3 мин.. Если выставить F11 на 0, то прогреется дом быстро (2 этажа, 108кв, 9 батарей, 5 первый, 4 второй), но после нагрева 57+ выдает ошибку Е06 (датчик ГВС), что странно с моей точки зрения, так как горячая вода греется нормально с выставленной температурой в настройках (при включении ГВС нормально без тактования греет воду не выключаясь).
Возможно был у кого то опыт такой проблемы, поделитесь, что посмотреть, поменять?
p.s. Были 2 специалиста по котлам
1. перебрал всю систему котла и промыл теплообменник. Потом сказал, что дело в плате и сказал искать такого спеца, который в платах понимает
2. перебрал еще раз систему котла, поменял 2 датчика с прокладками (новые в паре). Разбирал насос, смотрел клапан. Ничего не помогло… Повезли плату в сервис, где ее якобы приговорили к ремонту (не спорю, возможно). НО ЕСТЬ – НО.
У соседа снимает плату с рабочего котла 1 в 1 даже ревизия такая же. Котел ведет себя так же.
Спасибо!
baxi main four 240f - котлу ~10 лет
Спасибо!
Расшифруй, что это значит?
Кто надоумил на такое извращение?
Может проще температуру в системе отопления поднять?
Забита ближня (к лицевой ) трубка в теплообменнике по контуру теплоносителя.
При этом грется очень сильно датчик ГВС слева (щупаем пальцами, смотрим А00) во время отопления.
Замена теплообменника.
В будущем следить за качеством теплоносителя. Это с любым котлом.
Starik,
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
включаем вместе с ГВС - через пол часа прогреется до выставленной, так как горелка не выключается
на улице 0, в доме 15, на экране котла 18, вне зависимости от этих цифр котел циклами идет по 40-50 секунд и выключается на время по F11
что 47, что 73 выставить тактование остается таким для любой температуры.
Какое такое тактование? Ну не надо сыпать непонятными тебе словами.
До какой температуры греются батареи?
Выше было про А00 - что показывает?
Это выражение - "тактование", взято от специалистов из ГорГаза, которые плату приговорили.
А00 = 90-91градус
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А00 = 90-91градус
Вот бы их проговорить на премию... за халатное отношение. Это они должны нам вопросы задавать, а не несчастный абонент.
Что и требовалось доказать. Пальцами для контроля щупали?
Теплообменник забит. Битермик, в большинстве случаев, мыть бесполезно. Вот тебе ссылки на магазины, выбирай что нравится (номер по каталогу 616170).
https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... ar-gasket/
https://boilerparts.ru/teploobmenniki/b ... t-616170-g
- 8 Ответы
- 321 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr2023
- 6 Ответы
- 1037 Просмотры
Последнее сообщение karshv
- 19 Ответы
- 878 Просмотры
- 16 Ответы
- 2511 Просмотры
Последнее сообщение 525Alex
- 3 Ответы
- 988 Просмотры
Последнее сообщение tsv63
Сейчас этот форум просматривают: и 3 гостя
