Baxi Slim ошибка 30
Alabama
Baxi Slim ошибка 30
Сообщение Alabama »
Доброго времени суток! Котел среди ночи перестал греть, мигал индикатор 30. Котел работал без нареканий с 2008 года. Сбросил на Reset, после нескольких таких попыток пошел нагрев. Но котел заработал не в обычном режиме "нагрев - выключение и ожидание - нагрев". Сейчас постоянно горит пламя, индикатор пламени (верхний левый) горит постоянно, при этом набрать нужную температуру котел не может - выше 50 не поднимается, как ни выставляй регулятор. По ощущениям, горят не все горелки - часть из них не может включиться. Сразу после перезагрузки розжиг подолгу "трещал", но загоралась, видимо, только часть горелок. Сейчас розжиг "угомонился" и не пытается зажечь остальные горелки, как мне кажется. Те же горелки, которые зажглись, теперь работают, не выключаясь. Надеюсь, понятно объяснил. Котел мощностью ок 60 кВт. Помогите, как быть?
Kopos
Baxi Slim ошибка 30
Сообщение Kopos »
Под котлом случайно сажи нет?
Андрей
Alabama
Baxi Slim ошибка 30
Сообщение Alabama »
Сажи нет
Благодарил (а): 77 раз
Контактная информация:
Baxi Slim ошибка 30
По-моему у вас что-то с давлением газа. Для начала замерить все параметры по газу (входное статика и динамика. Минимум и максимум на горелке).
А дальше по результатам. Проверить газовый тракт до котла, отревизировать регулятор давления и газовый клапан в котле. И т.п.
Alabama
Baxi Slim ошибка 30
Сообщение Alabama »
сетчатый фильтр газового клапана был забит нагаром от сварки. Почистил - все заработало. Индикатор не врал - блокировка газа. Спасибо за участие
Закрыто
  • Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева
    lpm61 » » в форуме Поломалось - чинимся
    930 Просмотры
    Последнее сообщение lpm61
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    872 Просмотры
  • Slim 300, ошибка 30/50
    hasta666 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1478 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    2807 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • baxi eco compact 24f ошибка e 25
    aleksejkabanec » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1837 Просмотры
    Последнее сообщение aleksejkabanec
