Baxi Slim 1.620 ошибка 30 - достал, зараза
Alabama
Сообщение Alabama »
Здравствуйте! Несколько дней назад котел начал показывать ошибку 30. После сброса на Ресет начинал работать в режиме непрерывного горения пламени. Пламя при этом было слабое, котел грел только до 40 градусов. Снял газовый клапан и обнаружил на сетчатом фильтре со столовую ложку окалины (или как там бишь ее, русский не родной). Почистил, собрал, включил, и все заработало. Через пару часов все началось по новой. Опять снял газовый клапан - там снова была окалина, но уже меньше. Почистил сетку от окалины, со снятым клапаном открыл газовый вентиль, чтобы выдуть мусор из трубы газа. Проверил форсунки, горелки - все в порядке. Собрал, включил - заработало. Через полдня снова ошибка 30. Сетка газового клапана чистая, никакого мусора. Напор газа в порядке, заземление тоже, скорее всего, в порядке (все-таки с 2008 котел работал без единого сбоя, один раз только датчик на "грибе" вытяжки менял). В итоге сейчас постоянно ошибка 30. Сбрасываю на Ресет - котел начинает трещать поджигом секунды 3-4, только потом пламя, и через секунду подача газа отрубается... Подскажите пожалуйста, в чем проблема и как устранять?
Благодарил (а): 111 раз
на какой цифре стоит крутилка датчика давления газа на газовом клапане?
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Alabama писал(а): Напор газа в порядке
это сколько в цифрах? в статике или в динамике? перед котлом или на горелке?
Alabama
Сообщение Alabama »
Вопрос временно решен. Был засор ВНУТРИ газового клапана, причина - медная труба подачи газа окислялась изнутри, мельчайшие чешуйки попали через сетчатый фильтр внутрь клапана и блокировали его нормальную работу. Промывка клапана решила вопрос (пока). Вывод - нах медные трубы на подаче газа
Alabama писал(а): Напор газа в порядке, заземление тоже
как проверяли?
Alabama писал(а): Вывод - нах медные трубы на подаче газа
Это сернистые отложения из газа, медь (отожженная в местах пайки) является катализатором этого процесса...
Вы из какого региона?
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Видел такое не раз на двоечках и раз на резидентале и на висмане HT . А вот на единичках не припомню такого . И разве на 1.62 ента газовая трубка медная? Поправьте меня!
Павел
marcel
Мой котел: Baxi Slim 1.620in
Сообщение marcel »
Добрый день. У меня похожая ситуация. Стала выходить ошибка 30. После перезапуска работает разное количество времени: бывает без остановок работает 2 суток, а бывает и 3 часа. Проблемы начались в ноябре-декабре 2016года. До этого котел не обслуживался и работал без претензий с 2008года. Сервисные специалисты почистили горелку, все узлы - не помогло, заменили на новый газовый клапан - не помогло, заменили плату - ошибка стала выходить реже. но не перестала выходить совсем. Заменили блок розжига - не помогло, Установили стабилизатор напряжения Теплоком (до этого стояла Эра) - не помогло. Заземление есть (частный дом). Специалисты установили регулятор газа чуть меньше 5, при появлении ошибки меряли на котле давление газа - было насколько я помню 13. Сейчас поставили все старые запчасти, ошибка так же выходит. Чтобы поймать момент появления ошибки поставил на запись видеорегистратор. По видео обнаружил, что перед появлением ошибки (когда еще горят все индикаторы температуры начинаются слышаться щелчки как пьезо зажигалки. После 6 щелчков появляется ошибка, щелчки не прекращаются до перезапуска. Напряжение в этот момент в сети до стабилизатора показывает 216В. Специалисты уже разводят руками - говорят все что было можно - меняли и не помогло, рекомендуют проверить электричество. В нашем районе с электричеством всегда так было, но тем не менее котел работал. Да и стабилизатор стоит. Прошу подсказать, что еще сделать? наступают холода и каждый раз бегать перезапускать котел - не вариант...
Записать видео пламени через гляделку..С давлением газа вряд ли связано..
marcel писал(а): Заземление есть (частный дом).
Дык померить надо...
marcel
Сообщение marcel »
RADAR писал(а): Записать видео пламени через гляделку..
Гляделка есть, но когда ее открываешь там она чем-то плотным белым закрыта. Или еще другое место есть?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Дык померить надо...
Померить заземление? на плате или где? Повторюсь, что изменений в заземлении и в самом котле не производили и до этого без перебоев он проработал много лет.
marcel писал(а): Повторюсь, что изменений в заземлении и в самом котле не производили и до этого без перебоев он проработал много лет.
- сама земля делает свое дело , например контур окисляется ?
marcel писал(а): Гляделка есть, но когда ее открываешь там она чем-то плотным белым закрыта. Или еще другое место есть?
должно быть сквозное отверстие..
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
если все поменяно, то скорее всего какой-то внешний фактор присутствует..
    7 Ответы
    7464 Просмотры
    9 Ответы
    8812 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1737 Просмотры
    15 Ответы
    521 Просмотры
  • Котел Baxi Duo-Tec Compact 24 - несбрасываемая ошибка Е125
    ВПН » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    484 Просмотры
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]
