Настенные котлы
Настенные котлы
Вопрос.
Есть ли возможность для подключения к газовому котлу Luna 3 Comfort 310 FI внешнего накопительного бойлера для горячей воды. Если да, то что для этого нужно.
Ответ.
Для того, чтобы подключить двухконтурный котел Luna 3 Comfort 310 FI к бойлеру Вам необходимо приобрести дополнительный аксессуар (код 71409631*), в комплект которого входит 3-х ходовой клапан, датчик температуры и гибкие подводки. В этом случае контакты сервопривода заводятся на плату на место контактов встроеного сервопривода, а датчик температуры бойлера подключается вместо датчика температуры контура ГВС. При этом на выносной панели управления в настройках необходимо установить параметр F03=05. при такой схеме встроенный вторичный пластинчатый теплообменник и трехходовой клапан будут не задействованы.
В этом случае встроенный вторичный пластинчатый теплообменник работать не будет.
Кроме того, могу предложить следующий вариант: установить накопительный электрический водонагреватель на выходе контура ГВС. В этом случае ЭВН будет работать в режиме термоса, с минимальным потреблением электроэнергии.
Вопрос:
Что такое функция самоадаптации в котлах Luna – 3 Comfort
Ответ
В котлах BAXI других серий при подключении датчика уличной температуры необходимо вручную выбирать номер климатической кривой, т.е. алгоритм по которому будет работать котел. После этого котел сам автоматически изменяет температуру воды на подаче в зависимости от изменения уличной. В котлах Luna – 3 Comfort реализована так называемая функция «самоадаптации», которая работает следующем режиме: при подключении датчика уличной температуры, если выносная панель работает по температуре воздуха, котел сам автоматически выбирает климатическую кривую, подходящую под конкретное помещение, ориентируясь на динамику изменения уличной и комнатной температуры. Такая функция упрощает управление котлом, т.к. при этом пользователь выбирает только значение комнатной температуры, а котел сам автоматически подбирает режим, по которому будет работать при изменении уличной температуры. Таким образом повышается комфорт в помещении и сокращается расход газа за счет более плавной работы котла.
Ответ.
Вопрос:
Ответ
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Re: Настенные котлы
Вопрос:
В двухконтурном котле при переходе котла в режим ГВС, котел начинает шипеть и появляется треск (стук), при этом котел автоматический тухнет и опять зажигается, но индикаторы не выдают ошибки. Какая может быть причина?
Ответ
Данная ситуация скорее всего свидетельствует о наличии накипи в теплообменнике, в результате чего в некоторых местах образуются застойные зоны, внутри которых вода начинает вскипать, что приводит к треску и ударам внутри котла. Котел отключается по той причине что в результате неправильного теплообмена вода контруа отопления нагревается до температуры 80 оС.
1) Наиболее правильным вариантом промывки теплообменника является промывка специальной жидкостью при помощи специального аппарата. Чистка теплообменника осуществляется, как правило, непосредственно на котле. Аппарат присоединяется к котлу (по контуру отопления или горячей воды), включается насос, и жидкость циркулирует по котлу от 20 мин до 2 часов. Данную установку приобретают, как правило, организации, у которых на обслуживании находится много котлов. Некоторые организации запрещают своим мастерам осуществлять промывку непосредственно на месте, а требуют снимать теплообменники и промывать в мастерской. Это связано, прежде всего, с риском протекания промывочной жидкости и возможного повреждения мебели (так как жидкость сделана на основе кислоты).
При отсутствии установки и специальной жидкости многие пользуются имеющимися в продаже средствами для удаления накипи (Антинакипин, Калгон и многие другие) либо слабыми растворами кислот (уксусной, лимонной) - не более 9%.
В таких случаях обычно заливают чистящий раствор в теплообменник, а теплообменник помещают в периодически подогреваемую емкость с водой. Чистящий раствор внутри теплообменника обычно оставляют на срок от нескольких часов до суток, после чего тщательно промывают теплообменник.
2) Для постоянной защиты теплообменника котла от накипи по контуру горячего водоснабжения рекомендуем применять:
- полифосфатные фильтры (плюсы: начальная цена; минусы: необходимость регулярной замены наполнителя, невозможность использования горячей воды для питья).
- магнитные активаторы (плюсы: отсутствие сменных картриджей, неизменность химического состава воды; минусы: более высокая цена, необходимость подбора по протоку ГВС, а не по диаметру труб, не действуют на воду в бойлере). Магнитные активаторы устанавливаются не ближе 70 см от котла.
Установка фильтра на входной трубе холодной воды защищает от проникновения мусора в котел и также способствует меньшему образованию накипи.
3) Для защиты теплообменника котла от накипи по контуру отопления рекомендуем
- использовать подготовленную воду;
- устанавливать в обязательном порядке фильтр на «обратке» системы отопления;
- использовать специальные присадки в систему отопления для защиты от коррозии и накипи.
Ответ
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Re: Настенные котлы
Вопрос:
При работе настенного котла, при повышении температуры давление в системе нарастает и вода из системы, через сбросной клапан, выводится в канализацию. Стоит уменьшить температуру - отображается ошибка Е10, приходится снова добавлять воду. В чем причина?
Ответ
Такое поведение котла свидетельствует о неправильной работе расширительного бака.
Для начала необходимо проверить давление в расширительном баке. Порядок действий следующий:
1) слить воду из котла
2) подсоединить копрессор (насос) с манометром к расширительному баку
3) если давление меньше 0,8 – 1,0 бар подкачать его до указанного уровня
Ответ
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Re: Настенные котлы
Вопрос:
Как сделать чтобы котел Baxi Luna3 Сomfort работал не от датчика комнатной температуры, а от температуры теплоносителя?
Ответ
Котел Luna 3 Comfort может работать в двух режимах – по температуре воздуха и по температуре воды контура отопления. Для перехода в режим работы «по температуре теплоносителя» необходимо на выносном пульте нажать и держать 3 сек кнопку «IP», а затем кнопкой «ОК» найти параметры MODUL и AMBON и изменить их с 1 на 0.
Вопрос:
Возможно ли удлинить провода для выносной цифровой панели котла Luna 3 Comfort и какой необходим провод?
Ответ
Длина проводов для выносной панели управления настенного котла Luna 3 Comfort, в случае крепежа панели на стене и использования её в качестве комнатного устройства управления, составляет макс. 50 м. Провод при этом можно использовать, например, телефонный кабель 2х0,75 мм. Питание выносной панели и логические сигналы приходят по этому кабелю. Соединение с основной электронной платой котла можно осуществить, как часто на практике это делают, используя целый провод необходимой длины непосредственно от разъемов основной электронной платы.
Ответ
Вопрос:
Ответ
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Re: Настенные котлы
Вопрос:
Можно ли использовать алюминиевые радиаторы с настенным котлом BAXI, в котором первичный медный теплообменник выполнен из меди?
Ответ
При использовании двух разных металлов в системе отопления образуется гальваническая пара, при этом начинается процесс коррозии. При соблюдении рекомендаций в процессе монтажа системы (применение полипропиленовых труб, использование в системе отопления химически подготовленной воды, добавление необходимых присадок и ингибиторов и др.), влияние процесса коррозии на систему отопления и котел минимально. Совместное использование алюминиевых радиаторов с котлами с медным теплообменником может сказать только на сроке службы радиаторов, на котел это не оказывает сильное влияние. Так же отмечу, что при использовании алюминиевых радиаторов обязательна установка воздухоотводчиков, т.к. во время работы системы постоянно образуется водород.
Вопрос:
Возможно ли организовать рециркуляцию ГВС в настенных котлах с бойлером NUVOLA-3?
Ответ
Такая возможность существует. Можно организовать контур рециркуляции самостоятельно, либо воспользоваться готовым аксессуаром от BAXI (KHG 714022710) - «Набор для рециркуляции, NUVOLA-3»
Ответ
Вопрос:
Ответ
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
Re: Настенные котлы
Вопрос:
Можно ли настенные котлы Baxi одновременно использовать для отопления и теплого пола?
Ответ
Настенные котлы BAXI могут работать в 2- х режимах: в режиме 30-85 оС и 30-45 оС (режим «теплые полы»). Одновременно котел способен управлять только одним контуром. Для того что бы организовать отдельный низкотемпературный контур вам понадобится отдельный блок управления контуром теплых полов. При подключении такого блока регулировка контура теплых полов происходит непосредственно с него.
Ответ
Гусинский Иван
8-800-555-17-18
8-800-555-17-18
- Карта BAXI-Club: 2058
Re: Настенные котлы
Пару поправок внесу, с Вашего позволения.
Первая - техническая опечатка, на мой взгляд. В первом посте указано как подключить бойлер к двухконтурному котлу. И тут же следующим абзацем "одноконтурный".
Маленькая ремарка от себя лично. Достать данные комплекты довольно проблематично, а если говорить откровенно, то только под заказ. Даже в Терморосе. Я офф. дистрибьюторов имею ввиду, конечно. Кое-какие монтажные и сервисные организации держат их на складе, но, думаю, таких немного, поскольку комплект не очень дешев и нечасто востребован.
Вторая - больше лирическая бесконечная тема для обсуждения. По поводу магнитных активаторов.
По поводу места установки. Считаю, что не совсем корректно писать "70 от котла". Ограничение производители, как правило, вводят из-за наличия в котле циркуляционного насоса, который своим магнитным полем изменяет созданную активатором структуру. Поэтому, правильнее, наверное написать "не менее 1 м. до насоса". В малых системах можно хоть на подающий штуцер котла накрутить - результат хуже не будет.
И про бойлер не совсем я понял. А кто нам мешает поставить активатор на ветке рециркуляции (с соблюдением предыдущих размышлений о насосе). Проблема, как минимум, частично будет решена.
Иван, Вы тогда поправьте у себя в постах, что считаете нужным и этот заодно прибейте.
- 4 Ответы
- 1995 Просмотры
Последнее сообщение Swist_vetra
