Оптимальная температура теплоносителя
Болтаем на любые темы НЕ относящиеся к тематике форума.
geoshaman
Мой котел: Baxi eco4s 1.24f
Сообщение geoshaman »
Добрый день форумчане! Подскажите, какая оптимальная температура теплоносителя для работы газового котла?
Мой случай baxi eco4s 1.24f, газовики дали совет "для предотвращения образования конденсата не менее 50°С".
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Сегодня за бортом ноль, завтра минус тридцать. Вопрос неверный в корне. Ставьте такую, чтобы в помещении комфортно было бы.
Иначе получается из разряда "шашечки или ехать". Можно вообще котел выключить и не пользоваться - нас с вами переживет. Но он же не для этого, верно? У котла есть диапазон регулировки температуры. Производитель считает, что в этом диапазоне будет всё хорошо с котлом. Вот и пользуйтесь.
Хотите продлить службу - проводите своевременно ТО. Хотя бы самостоятельно пару раз в год залезть. Лучше, конечно, специалистов зазвать раз в год.
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Sekator »
При первом запуске мне мастер тоже дал такой совет...
#3
AntonVologda
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение AntonVologda »
geoshaman писал(а): 05 мар 2021, 14:23 Добрый день форумчане! Подскажите, какая оптимальная температура теплоносителя для работы газового котла?
Конденсат перестает образовываться выше 56 градусов.
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#4
ELITE83
Мой котел: luna-3 comfort 1.240 fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ELITE83 »
где у вас конденсат образуется?
#5
И.Борщов
Мой котел: Вестен пульсар D24
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение И.Борщов »
если сильно задирать темп тоже наверно не хорошо трубы ППР отопления и у кого пластиковая гидравлика котла ресурс наверное снизиться?у меня подача 60гр а обратка 50гр С,открывал топку вроде теплообменник нормально,но котлу правда 5месяцев
#6
Благодарил (а): 54 раза
Sekator писал(а): 25 сен 2021, 21:27мне мастер тоже дал такой совет...
Чего-то все не понимают или не договаривают, а может не внимательно слушают. :)
Для сбора конденсата существуют конденсатосборники, никто не запрещает (а даже рекомендуют) их устанавливать.
Последний раз редактировалось Starik 27 сен 2021, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
#7
И.Борщов
ELITE83 писал(а): 27 сен 2021, 09:38 где у вас конденсат образуется?
откройте топку котла,посмотрите есть ли у вас на теплообменнике зелёный налет,если нет значит нормально,точка росы выше уходит в трубу,я летом только ГВС пользовался темп 35-36гр С,так появились признаки налёта,сейчас стал протапливать так теплообменник очистился
#8
s.abst
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение s.abst »
Вообще то на радиаторах должны стоять терморегуляторы. Жарко - закрутил, холодно - открыл.
....а менять режим работы котла не гуд. Пусть работает в одном режиме.
Золотое правило любой техники - "Не мешай машине работать!"
#9
  • Оптимальная температура ГВС
    karpyc » » в форуме Поломалось - чинимся
    504 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается
    752 Просмотры
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    1896 Просмотры
  • Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
    Lex » » в форуме Гидравлическое подключение
    1726 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
    maxim123456 » » в форуме Программирование настроек
    1687 Просмотры
    Последнее сообщение ВладНН
Вернуться в «Беседка-болталка»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
