Как подключить бойлер к.н Baxi premier к котлу Baxi slim
Закрыто
MIB
Сообщение MIB »
Доброго времени суток уважаемые гуру. Подскажите пожалуйсто как подключить бойлер косвенного нагрева Baxi premier plus 200л к котлу Baxi slim 1.49 электрическую схему. В инструкции к котлу написано что насос подключается на разъём А8, провода от термостата на контакты 5,6. На самом бойлере три контакта и "земля" куда именно цеплять провода на бойлере, и надо ли питание подавать на сам бойлер. Очень прошу - помогите разобраться. Не пинайте сильно, если где то это описано, я не нашёл. Очень надеюсь на вашу помощь.
С уважением.
#1
Re: Как подключить бойлер к.н Baxi premier к котлу Baxi slim
Ну как -то так.... ;)
#2
Гость
Сообщение Гость »
BAXI - ПФО писал(а):Ну как -то так.... ;)
Спасибо большое, премного благодарен. Как я понимаю ни какого внешнего питания подавать не надо?
#3
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо Андрей ещё раз, и один вопрос-для чего нужна не задействованная клемма на бойлере?
#4
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
вот не нужна она..а интересно.. :D ..это должен быть предельный термостат.. :roll:
#5
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо Станислав, я как в том киножурнале-хочу всё знать. Еще раз благодарю всех кто откликнулся.
С уважением.
#6
AK_47
Сообщение AK_47 »
Объясните подробнее, что обеспечивает данное соединение а так же как и куда подключать насос. Спасибо.
#7
насос подключается на плату котла, читайте инструкцию...
#8
AK_47
Сообщение AK_47 »
Спасибо за помощь.
К сожалению инструкция написана крайне криво, неоднозначно. Схемы не дают понимания принципов работы оборудования и автоматики. Что касается бойлера - схемы приведенные к нему вообще не стыкуются с описанием котла. Я по образованию инженер-электронщик и меня уровень этого описания повергает в уныние(((
Тем не менее поразмыслив логически пришел к такому же выводу допустив, что наиболее вероятно по проводам идет управление сухим контактом с датчика температуры бойлера на котел.
Не понятно только какое напряжение и ток коммутируется в этой цепи и следовательно какой кабель использовать для коммутации.
С уважением.
#9
В Вашем случае в бойлере стоит термостат который работает на замыкание/размыкание
Схема подключения термостата к котлу приведена выше
Для подключения насоса необходимо взять аксессуар "клеммная колодка насоса бойлера" арт JJJ086119110
и подключить к контактам 1 и 5 колодки А8 на плате
#10
#11
Закрыто
  • бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
    pauk600 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2990 Просмотры
    Последнее сообщение pauk600
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    887 Просмотры
  • Тэн для бойлера Baxi PREMIER plus 2.7 кВт (95606963)
    18 Ответы
    3013 Просмотры
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1059 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • Вредно ли котлу Baxi EcoFour 1.24F работать на минималках
    Beegood » » в форуме Другие вопросы
    1212 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
