Фильтр полифосфатный не помагает
Уважаем, представили baxi...
два месяца назад приобрёл, Фильтр полифосфатный для котла проработал в нормально режиме,
3 дня котёл начал сходить сума блокировать насос на ГВС (E25) , на отопление нормально работает, пришлось опять разобрать котёл и промыть клапана, которые переключат между гвс и отопление котёл заработал опять в штатном режиме и горячая вода (ГВС) опять пошла..
что можете посоветовать, чтобы мне опять через два месяца не пришлось устраивать ему промывку, меня это напрягает
я за фильтр полифосфатный 1500руб должен он свои деньги отрабатывать
- Карта BAXI-Club: 2058
Re: Фильтр полифосфатный не помагает
Имею отличный набор точек, запятых и других знаков препинания. Могу уступить по сходной цене.
Правда! Ничего не понятно, чего понаписано....
Что же по теме...
1. Полифосфатник у Вас защищает от накипи вторичный теплообменник по контуру ГВС. И вот тут совсем непонятно, каким боком тут трехходовик, насос и система отопления в целом.
2. Если же он у Вас на отоплении установлен (ну всякое бывает ), или, например, смонтирован позже запуска системы отопления, нет утечек и т.п., то спешу Вас разочаровать - выбросили полторы тысячи на ветер. Не работает он у Вас там.
Немножко теории по данному вопросу:
Пищевой полифосфат, как правило, состоит и цепочек молекул NaPo3. При растворении в воде, происходит реакция замещения. Ионы натрия, как наиболее активные, замещают ионы кальция и магния в соответствующих солях. Тем самым снижается показатель жесткости воды и соли кальция и магния уже не буду садиться на участки трубопроводов и нагревательные элементы приборов (что очень критично теплообменникам и ТЭНам).
Собственно это тот же самый Калгон, который Вы льете (или не льете) в отсек для порошка при стирке. По крайней мере принцип тот же.
А вот грязь и уже присутствующие отложения в Вашей системе никто не отменял......
А про E25 - это вообще не та песня....
Что же по теме...
- Карта BAXI-Club: 4411
я канешна дико извиняюсь (не представитель бакси)...а за какой котел разговор?...научитесь хоть модели писАть что-ли...а то Е25 к ГВС можно сказать не сильно много отношения имеет...ну и добавлю - что не бендюжный вроде форум, чтоб не уважать участников и представителей безграмотностью...
нет у меня, как раз установлен на входе холодной воды в котёл
прошу прощение котёл baxi-luna 3 comfort 310 fi
да да ошибка 25E
утечки нету 100 %, монтировал отопления я сам, вторых фильтр тоже устанавливал сам
да да ошибка 25E
Последний раз редактировалось azzido 20 июн 2013, 12:36, всего редактировалось 2 раза.
да полтора год назад без фильтра полифосфатного котёл нормально работал с магнитном фильтром, пот по весне была первая блокирование насоса на гвс, мне посоветовали приобрести полифосфатный фильтр, но перед этим котёл хорошо сделал промывания котла, через два месяца как я поставил фильтр опят котёл начал блокировать гвс.
После промывание котла с час всё нормально работает 3 дня
а что может быть со вторичном теплообменникомRADAR писал(а):вторичный теплообменник
ну тогда встречный вопрос - вы что промывали и чем обосновано?azzido писал(а):Чем обосновано заменой вторичного теплообменника
Температура постоянно прыгала воды гвс 30 – 40 C место 50 – 55 градусов
так и вторичный я тоже теплообменник промывал..
замена теплообменника можно сделать
1. если теплообменник потек
2. если через него вода вообще не проходит ( если даже после промывки теплообменника)
3. т.д
вариантов могут быть куча
если час котёл нормально работает в штатном режиме
3. т.д
хорошо..Е25 - это проблема циркуляции через первичный ТО...на отопление по вашим словам работает нормально...?...переключается на ГВС и циркуляция становится плохой - почему?
Это что за диво такое????azzido писал(а):пот по весне была первая блокирование насоса на гвс,
это был первый, раз блокировка насоса на гвс на отопление работало нормально
да по весне было тоже самое температур прыгала 30 - 40 место 50 - 55 гр (потом часто стал блокироваться насос на гвс ) после промывки 2 месяца нормально работал
Да что же Вы заладили. НЕТУ там насоса на ГВС. Если Вы имеете ввиду работу насоса в режиме ГВС, так и говорите.azzido писал(а):это был первый, раз блокировка насоса на гвс на отопление работало нормально
Но я так и не пойму, каким боком у Вас полифосфатник виноват в плохой работе отопительного насоса. Вы же сами говорите что он у Вас на холодной воде стоит....
где стоит трёх ходовой клапан который давит на сам клапан между отоплением гвс (поддерживание температур в системы отопление и гвс )
образуется на нём накипеть клапане и он перестаёт срабатывать нормально (трёх ходовой клапан не может дожать другой клапан )
я имел виду насос работает нормально
после промывке всего узла работает нормально
Мдяяя. Тушите свет....azzido писал(а):где стоит трёх ходовой клапан который давит на сам клапан между отоплением гвс (поддерживание температур в системы отопление и гвс )
Речь видимо об автоматическом байпассе идет.
1. Он регулирует не температуру, а необходимый проток в системе отопления. А к ГВС вообще отношения не имеет. Температура регулируется с помощью датчиков NTC (и показаний датчика протока ГВС).
2. Трехходовой к автоматическому байпассу тоже отношения никакого не имеет. Только меняет направления потока с СО в первичный контур вторичного теплообменника (через тот самый автоматический байпассный клапан).
Bahus писал(а):Мдяяя. Тушите свет....azzido писал(а):где стоит трёх ходовой клапан который давит на сам клапан между отоплением гвс (поддерживание температур в системы отопление и гвс )
понятно я имел виду что внутри байпасса этот клапан который его перенаправляет из первичного теплообменника в вторичных его начинает клинить когда он образоваться накипь на нём
Ладно, знатоки так почему уже второе прошествии котлом надеюсь, третьего не будет
я пас, я не понимаю таких высказываний...azzido писал(а):Ладно, знатоки так почему уже второе прошествии котлом надеюсь, третьего не будет
Я уже тоже не могу. В целом, до сих пор не могу понять о чем это мы тут....
Ладно вопрос почему не стабильно была и температура гвс и почему выдавала ошибку 25E (блокировка насоса или наличие воздуха в системы ) - если смотреть инструкцию по ошибкам
ошибка выдавала только на ГВС а не отопление
как я и говорил после промывки котла температура, заданная на котле держаться нормально
кода я покупал, в магазине фильтр полифосфатный мне сказали, проблемы с котлом не будет
и также сказали в сервисной службе
От фильтра проблем с котлом точно не будет. Поэтому я и говорю, что не понимаю о чем мы здесь...azzido писал(а):кода я покупал, в магазине фильтр полифосфатный мне сказали, проблемы с котлом не будет
причём тут фильтр и проблемы от него
я говорю, что фильтр у меня полифосфатный не помогает и справляется своей задача
он же не должен давать образованию известкового налета на внутренней поверхности труб и рабочих узлах оборудования.
дорогостоящая промывка теплообменника осуществляется намного реже, и рабочих узлов оборудование
так же уменьшается риск поломки и дорогостоящего ремонта бытовых приборов.
так или не так ?
в смысле не борется, известкового налётам
так или не так ?
полифосфатный дозатор - это не фильтр...а кроме накипи еще есть опасность заиливания ходов теплообменника именно пластинчатого...он хорошо ил собирает и собирает ржавчину и всякую бяку из системы отопления, а это вопрос уже к фильтрам...и не только канал ГВС, но и канал отопления в ВТО..
На каком языке вы тут разговариваете?azzido писал(а):да полтора год назад без фильтра полифосфатного котёл нормально работал с магнитном фильтром, пот по весне была первая блокирование насоса на гвс, мне посоветовали приобрести полифосфатный фильтр, но перед этим котёл хорошо сделал промывания котла, через два месяца как я поставил фильтр опят котёл начал блокировать гвс.
Только скорее всего NaPO3, а то Po - это новый неизвестный науке элементBahus писал(а):NaPo3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
