Автоматизация насоса теплого пола
- Карта BAXI-Club: 13329
Имею следующую схему отопления и ГВС своего дома:
На данной схеме, насосы №№ 1,2 и 4 управляются автоматически от котла, а вот насос №3, контура теплого пола запитан напрямую от щита 220В. На лето, я его тупо выключаю "автоматом" в щитке, а хотелось бы процесс автоматизировать.
В голову пришла такая мысль: поставить на подачу контура радиаторов термореле например ТАКОЕ и выставить его например на 40 градусов, то есть если отопление включено, на подаче радиаторов будет в любом случае температура выше 40 градусов и насос теплого пола автоматически включится.
Прошу покритиковать, либо предложить какую то свою схему автоматизации включения, отключения насоса теплого пола.
В принципе раньше, когда все время ходил в котельную регулировать котел, и такая схема как есть не напрягала, а вот когда поставил QAA 73, ну хочется что бы все автоматически делалось )))
Еще такой вопрос:
насосы №№ 2,3 и 4 - это Grundfos UPS 25-80, а насос №1 - это UPS 25-60.
Собственно всегда мучил вопрос, какие скорости включать на каждом из насосов?
Сейчас включено так:
Насос №1 - 2 скорость;
Насос №2 - 2 скорость;
Насос №3 - 3 скорость;
Насос №4 - 1 скорость.
Еще такой вопрос:
Re: Автоматизация насоса теплого пола
Так и знал, что такой вопрос возникнет ))) Начал писать дополнение, чтобы его упредить, но не успел )))
Из годрострелки при включении отопления выходит не 40, а градусов эдак 70. 40 - это я указал порог срабатывания термостата, так как при рабочем отоплении, на батареи полюбому в подаче больше 40 градусов. При этом в доме не жарко, везде стоят комнатные термостаты, ну а на коллекторах термо-сервы.
Температура в контуре теплого пола, дополнительно ограничивается трехходовым клапаном с термоголовкой.
Насос №1 подключен к колодке A8 платы управления;
Насос №2 подключен к колодке A4 платы управления;
Насос №4 подключен на клемник питания котла, и работает всегда, когда переключатель режимов котла стоит в положении "зима" или "лето".
- Карта BAXI-Club: 4411
тогда предлагаю подключить к разъему А4 промежуточное реле, а через его контакты включать и насос 2 и насос 3...
Спасибо!
От я тормоз! Точно ведь! Два насоса контроллер не потянет, а вот реле спасает ситуэйшен!
Спасибо!
Спасибо!
Подскажите пожалуйста какую-нибудь марку промежуточного реле или параметры (попробовал заказать в магазинах смотрят широкими глазами).а сам не силен в электрике
Будет ли такая же схема работать без 4 насоса и с установленным датчиком уличной температуры?
Спасибо за понимание
Ну например: ТЫЦ, только смотрите на 220 В.Михаил78 писал(а):Подскажите пожалуйста какую-нибудь марку промежуточного реле или параметры (попробовал заказать в магазинах смотрят широкими глазами).а сам не силен в электрике
Нет, не будет - котел угробите.Михаил78 писал(а):Будет ли такая же схема работать без 4 насоса
А есть данные по максимальной коммутируемой мощности на выход колодки А4? Чем продиктована необходимость установки реле? Как то сомнительно что встроенное реле на плате не потянет 2,3,4 насоса
максимальная нагрузка на одно реле на плате составляет 129 Вт
- 2779 Просмотры
Последнее сообщение Serqey1906
- 16 Ответы
- 2532 Просмотры
Последнее сообщение AlexSpirit
- 11 Ответы
- 2250 Просмотры
- 6 Ответы
- 2265 Просмотры
Последнее сообщение drowt
- 0 Ответы
- 1257 Просмотры
Последнее сообщение Andy7065
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
