Выбор одноконтурного турбированного котла
Прошу помочь в выборе котла из линейки Baxi (сейчас работает на обогрев другой котёл).
Дом, отапливаемая пл 150 кв.
Радиаторы (7шт) и на 3-х этажах (сборка на полипропилене)
на первом теплые полы 50 кв
ГВС от бойлера косвенного нагрева 100л (без электроподогрева)
куплен контроллер зонт
нужен турбированный котел
склоняюсь по цене к экофор 1.24 F, тк как я понял латунь гидрогруппа, а автоматика будет управляться зонтом, нужна лишь цифровая шина и вывод ошибок. И достаточная мощность насоса для всех радиаторов.
В экофоре скорость насоса котлового имеет регулировку скоростей? Мучают сомнения прокачает ли он три этажа?
цифровая шина я так понял имеется, вывод ошибки для зонта возможен? Давление, уровень модуляции горелки, темп обрати у этого котла выдаётся в опен терм?
интересует минимальная модуляция горелки, может ли котел добавлять и !!!убавлять её в одном цикле? на котле который сейчас он сначала греет несильно, потом сильнее, а вот в обратную сторону не уменьшает. хотя тех поддержка говорит, что в идеале котел должен работать чуть чуть грея но постоянно
И ещё вопрос по автоматике. Есть ли возможность в котле управлять дополнительным насосом? Чтобы при включении и выключении котла дополнительно управлять насосом тёплых полов?
Имеет ли смысл рассматриваьт луну3 (повторюсь что автоматику переложу на контроллер зонт)?
нахожусь в ярославле
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось V Евгений 26 окт 2020, 07:54, всего редактировалось 2 раза.
- Гуру
при давлении в системе отопления прокачает.
Смотрите в сторону Луна 3 или Луна 3 Комфорт.
Сейчас Валиант турбофит спокойно прокачивать на 2й скорости. Насколько в курсе, у насосов есть цифра, означающая максимальную высоту подачи давления или жидкости (может чего то понял неверно)?
В чем разница между луной 3 и луна 3 комфорт?
Датчик бойлера и трехходовой кран как и на экофоре нужно докупать?
- Карта BAXI-Club: 2058
Разница в выносной панели.
Какой зонт куплен? Модель.
Трёхходовой на Луне есть. Только сервомотор надо купить. Ну и датчик температуры. Короче говоря, с комплектом подключения Экофор выйдет примерно столько же, сколько и Луна3
- Гуру
не корректно сказано.
Правильнее будет сказано высота подъёма... Или напор... подача это немного другое...
В котлах разные насосы от 15-40 до 25-60.
Что бы конкретно узнать, какой установлен насос в котле, в инструкции к этому котлу есть график расходно-напорной характеристики насоса.
- 3 Ответы
- 1557 Просмотры
- 12 Ответы
- 6267 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 1868 Просмотры
- 1278 Просмотры
- 0 Ответы
- 770 Просмотры
Последнее сообщение KosmosMars
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
