Помогите с выбором котла
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
Подскажите пожалуйста какой котел требуется,для отопления дома площадью 100кв первый этаж и мансарда 40 кв.в дальнейшем планируется поставить один радиатор в отдельно стоящей бане .Имеется также бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKCE 125NTR/2.2KW а также был приобретен котел BAXI LUNA COMFORT 3 ( 1.310FI) НО котел из за незнания и убедительности продавца все же был приобретен,хотя изначально я заказывал на 24квт. Суть в том что,как сейчас мне объяснили ,что котел слишком мощный для моей площади и он будет работать в режиме тактования и скорее всего будет потреблять даже больше газа. также я проконсультировался у представителя BAXI и мне сказали ,что из за того что бойлер на 24 квт,то однозначно надо брать котел 24квт либо екофур либо луна комфорт (к примеру BAXI LUNA 3 COMFORT 240FI)
Подскажите пожалуйста как быть,какой брать. ???чтоб опять не ошибиться. кстати котел продаю абсолютно новый в упаковке,с гарантией,чтоб купить ту модель какой нужен.
- Карта BAXI-Club: 2058
Минимальная мощность 24-го котла - 9,3кВт. 31-го котла 10,4кВт. Вам надо не меньше 14 кВт. Так что вообще проблемы не вижу.
А максимальную мощность можно ограничить. Что по отоплению, что по ГВС.
не совсем понял ваш ответ, (в чем проблема) мне сказали ,что котел 14квт будет долго нагревать бойлер,потому что в бойлере косвенного нагрева 24 квт мощности,не знаю какой,но то что указано в параметрах 2.2квт это мол мощность нагревательного электрического тэна. вопрос ,в итоге ставить 14квт или 24 квт??? и второй вопрос
какой именно,есть абревеатуры eco four 1.24fi
240fi
1.24F
luna comfort 3 1.24FI
luna comfort 3 240FI
240F
гвс будет через бойлер косвенного нагрева.
и главный вопрос,действительно ли утверждение что мой котел 31квт будет работать в режиме тактования?? надо ли менять его?
Ещё раз. Ваш котел работает в диапазоне 10,5-31 кВт. По отоплению нужно не меньше 14 (на глазок). По воде змеевики обычно ставят 24-30 кВт. Тут тоже всё нормально.
Я к тому - расслабьтесь и ставьте котел, который есть. Не сожрёт он газа больше, чем вы ему разрешите.
а тактовать он не будет или это тоже можно настроить?Bahus писал(а): ↑14 фев 2022, 17:44 Ещё раз. Ваш котел работает в диапазоне 10,5-31 кВт. По отоплению нужно не меньше 14 (на глазок). По воде змеевики обычно ставят 24-30 кВт. Тут тоже всё нормально.
- Мой котел: Вестен пульсар D24
kulku, если в межсезонье то тактовать любой котел будет кроме конденсационного там модуляция от 2квт начинается,у меня на маленькую квартиру 24квт котел и нормально,тактует конечно но я в параметрах максимум поставил это 9квт,и комнатный термостат тоже помогает кол-во циклов(тактовка) уменьшается...если теплопотери дома меньше 9квт будут для 24квт котла, а в вашем варианте меньше 10квт для котла 31квт то тактовать котел будет, разница в 1квт на минимуме у котлов,а максимум ограничите какой вам нужен в настройках,правильно вам Bahus сказал
Последний раз редактировалось И.Борщов 14 фев 2022, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
вот нашел на одном ресурсе решение.Копирую в низу
Все решается установкой выносного программатора, как его здесь назвали - термостат, и увеличиваем время между включениями котла на максимальное( обычно 8-10 минут). Теперь котел будет работать не по температуре теплоносителя, а по температуре в помещении, выставленной на программаторе. Включился, нагрел до нормы и включился. Следующее включение будет тогда, когда температура в помещении опустится до той минимальной, которая выставлена на программаторе. Например 22-20; 20- включился, 22- выключился. А следующее включение может быть и через час и через полдня, если температура держится в пределах 20-22 градуса ( дом хорошо утеплен, вышло солнышко, темп. на улице поднялась и.т.д.) Котел корректно работает только с программатором.
интересно поможет ли реально?
поможет реально,но с таким гистерезисом большим 20-22 ,это разница 2градуса не советую брать то холод то жару будете чувствовать,а вот от 0,1градуса самое то,котел отдыхает по пол часа где то а потом включается по термостату,а в межсезонье ещё больше отдыхает котел и реже включаться будетkulku писал(а): ↑14 фев 2022, 19:51 вот нашел на одном ресурсе решение.Копирую в низу
Почему всем это слово так нравится - "тактовать"? Каков тайный смысл этого слова применительно к традиционному (не конденсационному) котлу?
Перечитай третье сообщение внимательно, попытайся понять его смысл, если не понятно - спрашивай.
я правильно понимаю,что в моем случае я могу оставит котел 31квт,вывести термостат в комнату и сделать правильную настройку(увеличить время простоя и уменьшить время работы горелки,а также снизить тепловую мощь котла???И.Борщов писал(а): ↑14 фев 2022, 20:04 поможет реально,но с таким гистерезисом большим 20-22 ,это разница 2градуса не советую брать то холод то жару будете чувствовать,а вот от 0,1градуса самое то,котел отдыхает по пол часа где то а потом включается по термостату,а в межсезонье ещё больше отдыхает котел и реже включаться будет
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
да оно мне вообще не нравится,если учитывать ,что я об этом узнал пару дней назад.на счет перечитал ,я перечитал и вник и стал понимать. Я тут о чем подумал.Почему здесь на форуме я получил ответ через несколько сообщении,а представительство baxi куда я звонил два раза и один и второй консультант утверждали что надо менять котел!!! слишком мощный и не один не сказал о снижении мощности,настройки вкл и выключения котла??
я не эксперт конечно,но по котлу вы должны принять решение сами,вам уже выше написали что подойдёт любой,даже на 14квт мощностью(в нем можно поднять мощность если надо в параметрах),,,по маркировке-если модель начинается с 1 то одноконтурный котел,если с 2 то двухконтурный,,,,сможете продать свой выгодно?дерзайте ,,, или ставьте этот,любой будет тактовать(циклировать),,,увеличить время простоя между вкл горелки можно да, смотрите в инструкции на котел обычно до 10 мин,мощность горелки тоже можно в настройках выставить
там в процентах идёт от 0 до 100,в вашем случае 0%-10квт,100%-31квт
- Гуру
kulku, Ваш существующий новый 31 кВт котёл прекрассно справится с задачей отопления дома. Вешайте на него комнатный термостат, занижайте программно мощность через меню котла до 50%, но мощность котла для нагрева бойлера установите на 100% (хотя с завода так должно быть), и котёл Ваш бойлер будет нагревать быстрее, нежели если бы у Вас был котёл 24 кВт. У Вас вполне очень годное техническое решение и даже не парьтесь.
Все кто Вам писал выше, все правы в своих рекомендациях.
спасибо вам большое за ответ и всем остальным!!! еще один вопрос,разве у моего котла не выносная панель с датчиком температуры? как я знаю у comfort серии так должно быть,получается что мне не нужно подключать дополнительный термостат,я правильно понимаю?Steamboy писал(а): ↑14 фев 2022, 22:26 kulku, Ваш существующий новый 31 кВт котёл прекрассно справится с задачей отопления дома. Вешайте на него комнатный термостат, занижайте программно мощность через меню котла до 50%, но мощность котла для нагрева бойлера установите на 100% (хотя с завода так должно быть), и котёл Ваш бойлер будет нагревать быстрее, нежели если бы у Вас был котёл 24 кВт. У Вас вполне очень годное техническое решение и даже не парьтесь.
- Гуру
Абсолютно верно.
У Вашей модели BAXI LUNA-3 COMFORT выносная панель со встроенным датчиком температуры.
- Мой котел: buderis 052 28
Коллеги нужен совет. Новую тему решил не создавать...
В нескольких домах использовал котлы известного производителя U052-24/28 (настенник/одноконтурный) с выносным термостатом - все устраивает.
Однако котлы этой серии стали малодоступны, с запчастями возможно дальнейшее ухудшение.
В новый дом не вижу смысла ставить потенциально проблемный по запчастям котел.
Прошу совета, какой котел рассмотреть у Baxi.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Дак по бюджету и смотрите.
Если проводить аналогию с вышеуказанным Будерусом, то ближе всех, наверное, EcoFour 1.24F.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
