bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
- Мой котел: Baxi mainfour 24
Baxi mainfour 24 у меня 13 лет. В данный момент проблема с 3-х ходовым клапаном /по моему/. В режиме отопления не переходит на ГВС, а если переходит, то через 3 минуты /установка/ переходит на отопление и в ГВС идёт холодная вода. Главное то, что я не могу найти этот клапан именно к моей модели Всё что вижу снабжено эл. приводами. а у меня такого привода нет. Искал каталог но не удалось.
Просьба ко всем кто знаком с котлом Baxi Mainfour24 - подскажите какой 3-х ходовой клапан на этой модели? Привод электро или гидравлический? Если подскажите как узнать каталожные номера или поместите фото детали, буду благодарен.
- Карта BAXI-Club: 2058
Диво дивное. Насмотрятся ютубов своих и давай трёхходовые искать там где их нет
ГВС предельно просто у вас устроен. Датчик протока, датчик температуры. Всё.
За включение ГВС отвечает датчик протока. Чёрного цвета пластиковый, сразу на входе холодной воды (второй справа патрубок). Вот с него и следует начать. Демонтировать, разобрать, отмыть дочиста. Собрать, проверить чтобы поплавок не подклинивал при перемещении. Проверить геркон на замыкания при поднятии поплавка. Если шалит - под замену. Проводку его на целостность проверить прямо до платы.
Остальное по результатам. Почему через три минуты вырубается - непонятно. Может пройдёт после чистки, может теплообменник подзабился и котёл температуру снять добром не может, может датчик температуры шалит.
Вероятно датчик протока шалит, но судя по месту жительства, пора собирать деньги на новый теплообменник, так думаю.
Спасибо за ответы! В первые я услышал что 3/х клапана там просто нет. Датчик протока работает, проверено мультиметром , контакты замыкаются. осталось вскрыть блок управления и проверить целостность проводки вплоть до платы. Теплообменник вряд ли забит т.к. напор х.воды из крана и напор г. воды абсолютно одинаковый. А интервал включения на отопление 3 минуты я сам установил п.меню №11. Ещё раз спасибо за ответы !
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
А какие ещё параметры были изменены в процессе изменения f11?
это же про отопление. ГВС через 3 минуты не должен отключатьсяburgamistr писал(а): ↑27 ноя 2023, 21:35 интервал включения на отопление 3 минуты я сам установил п.меню №11
Во время ГВС посмотреть показания датчика температуры теплоносителя, параметр А05. Если там показания больше 90С, то горелка будет выключаться...
Напор тут совершенно не показатель, в битермическом теплообменнике чаще накипает с другой стороны трубки.burgamistr писал(а): ↑27 ноя 2023, 21:35Теплообменник вряд ли забит т.к. напор х.воды из крана и напор г. воды абсолютно одинаковый.
Повторюсь, начинай собирать деньги.
3 минуты это интервал между включениями отопления, п. меню №11. От 0 и более
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Изменял мощность на отопление со 100% на 80.% то же и с ГВС.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Не смотрел пока, но температура ГВС не может быть больше 76С?
А05 это температура в теплообменнике по контуру отопления в этот момент. Может быть плохой теплосъём по ГВС, поэтому перегревается теплоноситель. Это и просят проверить.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Это я понимаю. Просто в стартпосте вы писалиburgamistr писал(а): ↑28 ноя 2023, 20:32 3 минуты это интервал между включениями отопления, п. меню №11. От 0 и более
отождествляя одно с другим, хотя это совсем не так.burgamistr писал(а): ↑23 ноя 2023, 21:19 то через 3 минуты /установка/ переходит на отопление и в ГВС идёт холодная вода
Мне не очень понятна эта связь, но я попробую
Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
Есть ещё один момент- в режиме ГВС да и на отоплении низкий уровень пламени. На режиме отопления это не сильно сказывается т.к. циркулирует горячий теплоноситель и котёл набирает температуру несколько дольше. А в ГВС приток холодной воды не позволяет при таком уровне пламени набрать температуру. Но если стукнуть по газовому клапану... то пламя резко возрастает {уже вижу комментарии }
Всё понимаю, но обращаться не к кому. Приходят газовщики и спрашивают у меня!!! Что за два провода торчат из котла? Они не знают что это для подключения терморегулятора...Они же и сказали мне что причина в 3-х ходовом клапане. Вот так -то. Готовлюсь к ремонту , надеюсь до весны дотянем.
Думаешь, второе дыхание открывается?burgamistr писал(а): ↑30 ноя 2023, 14:54Но если стукнуть по газовому клапану... то пламя резко возрастает
Рассказывай, какие F параметры менял/крутил?
Я уже писал ранее менял- Мощность отопления со 100% на 80% то же и по ГВС, время включения отопления установил 3 минуты.
Если по контуру ГВС плохой теплосъём, неизбежно начинает нагреваться теплоноситель. Вплоть до перегрева, ибо циркуляции его в тот момент нет.
Таак.. Серийный номер котла? Ну и А05?burgamistr писал(а): ↑30 ноя 2023, 14:54 если стукнуть по газовому клапану... то пламя резко возрастает
- 5 Ответы
- 463 Просмотры
- 3 Ответы
- 898 Просмотры
- 714 Просмотры
Последнее сообщение Bioh
- 11 Ответы
- 503 Просмотры
Последнее сообщение Michael74
- 4 Ответы
- 1783 Просмотры
Последнее сообщение energy-cat
