baxi slim, бойлер. не понятки с гвс.
- Бывалый
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
baxi slim 1.300 in бойлер был подключен в режиме отопление и прогревался отлично.
недавно переключил на работу от крутилки гвс, использовался узел подключения сторонних бойлеров.
хотел брать baxi premer, но в наличии в прошлом году или не было или был за дорого. был приобрен стаут 200л
1. нагрев включает когда уже крутился выходит далеко за комфорт.
2. вчера принимали душ и ванну, так бойлер выхолодился, почему то поздно включился его нагрев, когда потекла уже прохладная вода.
В системе есть насос рециркуляции, работает не постоянно а циклично.
датчик вставлен в глубоко в гильзу, уплотнен там. родной датчик бойлера, капилярный отлично на стрелке показывает температуру.
понимаю что нужно проверить сопротивление датчика, но что еще может быть? датчик покупался в 2016 году и лежал в упаковке. единственное был удлинён метров на 6, проводом кг 0.75 сечение.
- Карта BAXI-Club: 4411
судя по графику - котел включается вовремя...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
надо разбираться с подключением...на каком уровне датчик в бойлере?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
загрузочный насос должен постоянно работать в розовых зонах...
- Бывалый
вставлен в гильзу до упора, трубка от верха бойлера до самого низа см 30надо разбираться с подключением...на каком уровне датчик в бойлере?
насос естественно когда активна гвс работает постоянно на 2 скорости, есть смысл увеличивать скорость на насосе? насос 20-40загрузочный насос должен постоянно работать в розовых зонах...
получается что когда включается котел в бойлере уже много холодной воды.
либо большой расход воды, либо датчик высоко, либо до него долго доходит температура воды
- Карта BAXI-Club: 2058
да ну вряд ли. Остальные циклы-то нормальные. Думаю в этот момент что-то происходит внешнее. Хотя что - придумать даже не могу.
Боюсь спросить, а графики, это что? Котёл чем то управляется из вне?..
- Бывалый
графики из зонта, котел ничем особо не управляется. через зонт задаются уставки температуры
такое происходит, когда одновременно принимается душ и набирается ванна. когда загрузка бойлера была подключена постоянно и параллельно системе отопления, котел был включен градусов на 60. то такой проблемы не было.
Это как? Мастер (ведущее устройство) для котла что? Человек или зонт? Если человек, то котлом управляет его эл. плата (мозги). Если зонт, то котлом + эл. платой управляет зонт.
Долго можно гадать на кофейной гуще или бить в шаманский барабан, но дискутировать на эту тему бессмысленно, не имея всех исходных по подключениям, как на самом котле, так и котла с зонтом, с его настройками и обвесом датчиков.
- Бывалый
и на бойлер и на отопление, параллельная работа насосов (режим на котле был отопление)
причем тут зонт, графики и вся ваша писанина? котлом управляют мозги котла. зонт только дает уставки (в место крутилок, и то если на крутилки выставить больше то котел будет уже эти значения использовать) и используется для мониторинга.tsv63 писал(а): ↑03 сен 2022, 10:48
исходные данные есть в первом сообщении: повторю, иногда при большом водоразборе, котел поздно включается (когда бойлер уже выхолодился) такое бывает 1-2 раза в месяц. но не приятно сидеть в ванне, а из крана льется холодная вода.
сейчас намотал на датчик кусок медного провода, теперь в гильзу входит плотно, посмотрим как будет, но по графику разброс от заданной уставки стал меньше.
Понятнее не стало.
Какая-то инновационная гидравлическая схема, наверное.
На практике чаще применяется (рекомендуемое производителями) переключение бойлер/отопление.
- Бывалый
ну а если например котел вообще без гвс то как? в бойлере змеевик, это типа радиатора.
котел справлялся с загрузкой бойлера и одновременно работой на отопление.
на отопления стоит свой смеситель. тактовал он кстати меньше, бойлер был как небольшой буфер.
замерял расход газа рублей на 200-300 больше при постоянной работе котла на бойлер. летом надоела жара в котельной, поэтому решил подключить датчик гвс.
Так совсем немного осталось доделать.
Иным способом датчик работать не будет.
- Бывалый
так и подключено, в чем смех? насосы были и ранее просто насос гвс был подключен как насос отопления. а насосом отопления управлял контроллер смесительного клапана
сейчас насос гвс подключен к гвс. все работает если вы не заметили. просто иногда котел стартует поздно когда в бойлере холодная вода уже.
