Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
Подскажите пожалуйста! Котел новый luna 3 comfort 1.240 fi. Подключил бкн, поставил сервопривод на трехходовой, датчик температура поместил в бойлер подключил его к котлу по инструкции. Отопление греет, в этом плане все хорошо, а вот при выставлении режима только ГВС или отопление и ГВС, то на бойлер теплоноситель не поступает. Трехходовой работает, шток задвигается и выдвигается. В режиме только ГВС шток сервопривода задвигается внутрь, т. е. переключает на контур ГВС , но больше ничего не происходит. Параметр fO3 выставил равным 5, как в инструкции. Что делать, куда копать?
#1
Режим нагрева ГВС индицируется?
Горелка включается?
Обратка БКН как подключена?
Параметр HW PR какой выставлен?
#2
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
:mafioso: индикации нагрева нет, горелка не включается, обратка с бойлера через тройник впаяна в обратку отопления сразу под котлом, параметр HW PR = 1
#3
Mark_k2 писал(а): 03 янв 2024, 08:44 индикации нагрева нет
Уточните... капелька на кранике появляется?
Параметр HW O> сколько, HW S^ сколько?
#4
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
Капелька не появляется HW O> = 5, HW S ^ = 65
#5
F03=05, HW PR = 1... проверьте еще раз....
На дисплее по левой стороне "краник" и "рука" и "батарея"...
Попробуйте "очистку" : одновременно "iP" и "солнце-луна" 6 сек.
Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
И вообще проверьте все параметры F
#6
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
Победа! Заменили датчик в бойлере и все заработало. Спецы продали не тот датчик, у него сопротивление в 1000 раз выше чем у того, который я в итоге поставил. Спасибо за помощь!
#7
Mark_k2 писал(а): 03 янв 2024, 12:34HW O> = 5
А как же это?! Типа там 5 градусов!
Кто-то кого-то надул... :evil:
#8
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
Так он так и показывал 5, потом взяли датчик погрели в руке, он показал 67! Как может быть 67? Это и смутило. Потом померяли сопротивление и все стало ясно. Т. е. котел видел датчик, но как-то не правильно) Вот такая история из жизни BAXI)
#9
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    975 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Бакси Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
    mrad81 » » в форуме Поломалось - чинимся
    545 Просмотры
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    685 Просмотры
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20
    Oll » » в форуме Поломалось - чинимся
    450 Просмотры
    Последнее сообщение Oll
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi гудит при переключении трехходового
    12 Ответы
    705 Просмотры
