Ошибка связи по опентерм межлу baxi connext+ и eco nova 24fĺ
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Andrew_AA
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение Andrew_AA »
Столкнулся со странной историей, котел работает уже года 3, 2 из них с коннект +. Все работало нормально, в том числе зимой. При осутствии на даче работает на 15 градусов, перед приездом соответственно раскочегаривается до температуры в 22-25 градусов.
Весной начались странные проблемы- если держать 15, все работает как часы, но стоит поставить прогрев, по ощущениям доходит температура воздуха до +22 и котел теряет связь с connect+... котел подключен через стабилизатор с батареей sven. Ошибка переодически исправляется, котел запускается, но буквально через несколько минут появляется опять и так циклом...
Пробоаал менять направление вилки, проверил провода, но ничего не помогает, сам котел в автономном режиме работает без проблем...
В чем может быть проблема?
#1
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
Andrew_AA писал(а): 23 май 2024, 10:59 В чем может быть проблема?
Ни к котлу, ни к девайсу управления проблема не относится...
  • Ошибка связи по цифровой шине baxi eco nova 24f + baxi connect+
    Andrew_AA » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    0 Ответы
    658 Просмотры
    Последнее сообщение Andrew_AA
  • Baxi connext+ и Baxi Ecolife 1.24F некорректно держат температуру ГВС
    1470 Просмотры
    Последнее сообщение shmel79
  • BAXI Eco Nova 24F ошибка Е05
    mihalych72 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2286 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
    Sarov055 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    43 Ответы
    5211 Просмотры
    Последнее сообщение Sarov055
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    7660 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
