вопрос по модулям AUG/AVS75 для котла Platinum+
- Мой котел: Luna Platinum+
На модулях из subj есть два разъема для датчиков температуры.
В режим "управление контуром со смесителем" один из датчиков используется для измерения температуры подачи.
Вопрос - в этом режиме второй датчик как-то используется? не работает он случайно как датчик температуры, например, теплого пола?
Или единственный вариант регулировки температуры теплого пола - это через настенный термостат с внешним датчиком в трубке в стяжке?
Это вы про что?
Но судя по всему, вы про релейный датчик... туда можно воткнуть предохранительный термостат ТП...
- Карта BAXI-Club: 2058
Аааа... а по русски?...
) была мысль, что можно не простой термостат повесить (который размыкает контакты), а датчик текущей температуры.
но такое управление похоже работает только с настенными панелями, а к ним внешний датчик температуры не приделать(
А зачем... Теплый пол -шибко инерционная система, его регулируют в погоднозависимом режиме...stlawrence писал(а): ↑17 сен 2020, 21:38 Или единственный вариант регулировки температуры теплого пола - это через настенный термостат с внешним датчиком в трубке в стяжке?
BAXI-Ural, то есть не париться и выставить одну из низких кривых? спасибо)
Отправлено спустя 2 часа 29 минут 21 секунду:
нашёл документацию на плату LMS15, там очень хорошо описано, что и как принимает во внимание котёл, когда рассчитывает температуру подачи в контуры.
- Мой котел: Baxi luna Platinum
- 0 Ответы
- 1812 Просмотры
Последнее сообщение Tomsk_Sim
- 810 Просмотры
Последнее сообщение Сheerav
- 13 Ответы
- 1569 Просмотры
Последнее сообщение rebelles_anima
- 19 Ответы
- 414 Просмотры
- 8 Ответы
- 423 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
