baxi Luna Platinum 1.24 работа с двумя пультами QAA75
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
gold-sech
Мой котел: Luna Platinum+
Сообщение gold-sech »
Уважаемые товарищи с Бакси, объясните, пожалуйста. Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75? В презентации котла говорилось, что можно подключать к котлу по шине BSB до трех пультов. В инструкции к котлу для управления разными температурными зонами рекомендуют использовать один пульт для одной зоны и несколькими термореле с использованием "сухого контакта". Если можно использовать два пульта, то какая нужна конфигурация и как избежать конфликт пультов?
#1
Благодарил (а): 54 раза
gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами...
Вопрос не верно сформулирован. Правильнее - могут ли две зоны управлять одним котлом? ;) Могут, по принципу - "кто первый встал, того и сапоги" по минимальной температуре (какая зона быстрее остынет, та котел и включит). По максимальной - отключает та зона, которая позже прогреется.
Могу ошибаться, вдруг что-то новое появилось или вопрос не правильно понял.
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Позвоните в Бакси Максиму Кононенко (он ваш, местный). Он или сам подскажет или переадресует на Александра Степаненко в Московский офис. Контакты есть на сайте.
Ваш вопрос не для данного форума. В смысле, вряд ли вы здесь ответ получите.
#3
РоманГришаевич
Мой котел: Baxi luna Platinum
Сообщение РоманГришаевич »
gold-sech писал(а): 08 дек 2020, 02:11 Можно ли на одном котле управлять двумя температурными зонами двумя пультами QAA75?
Вы уточнили, смогли подключить ?
#4
vladtomsk
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение vladtomsk »
РоманГришаевич писал(а): 07 фев 2021, 18:21
Ага, присоединяюсь, тоже актуально
#5
да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
присоединение на один и тот же разъём параллельно.
далее нужно задать какой пульт к какому контуру будет относиться, это делается параметрами 40 и 42
#6
РоманГришаевич
BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2021, 12:51 да присоединить можно до 3-х пультов одновременно.
сегодня звонил на тех поддержку , мне ответили , мол подключить можно но кто встал того и тапки , мол если в одном контуре (комнате или этаже) температура достигла заданной то котел просто выключится
#7
stlawrence
Сообщение stlawrence »
РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).
#8
РоманГришаевич
stlawrence писал(а): 19 фев 2021, 13:21 РоманГришаевич, насколько я понимаю документацию котла, это не так. вы сможете каждый пульт назначить ответственным за свой контур (как раз параметр 40).
как я понял техподдержку , они имели ввиду что каждый пульт будет работать как термореле на этаже , котел будет отключать контур с помощью исполнителя (реле в котле будет отключать насос контура по дост температуры) , в связи с этим они говорят зачем заморачиваться если можно поставить тупо термостат в цепи насоса контура
#9
stlawrence
термостат в цепи насоса не скажет котлу, что нет запросов на тепло, и котел всегда будет греть на установленную температуру.
тот же термостат, подключенный к котлу, позволит ему отключить насос контура или снизить температуру или вообще отключиться.
#10
  • Сбой в работе автоматики QAA55 и QAA75
    Zodchiy » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    339 Просмотры
    Последнее сообщение Zodchiy
  • Неправильная работа Luna platinum c zont
    Vel_vel » » в форуме Программирование настроек
    376 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1812 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    810 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    420 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
