Добрый день !
Возможно ли, на котле baxi ampera подключить насос загрузки БКН вместо клапана ГВС ?
Не превысит ли, мощность насоса расчетную нагрузку для клапана ГВС ?
Или все таки не рисковать, и подключить через промежуточное реле ?
Или клапан смесительный ?
Насос вместо клапана ГВС
- Карта BAXI-Club: 2058
Ну таки в инструкции всё написано. Согласен, инструкция предельно кудряво написана, но в этой части вроде сложностей никаких нет с пониманием.
Насос бойлера подключается к плате на колодку "насос 2". При этом датчик бойлера должен быть подключен к котлу в соответствующую колодку. Настроить режим насоса 2 нужно установить в разделе 8 меню. Дополнительно к этому нужно будет установить нужное значение в разделе 3 меню (параллельно или с приоритетом ГВС).
Вроде так.
Вроде так.
