Механический термостат baxi
Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
konstantin 13
Мой котел: baxi eco for 24
Сообщение konstantin 13 »
Уважаемые люди
Подскажите пожалуйста, как будет работать котел при подключении комнатного механического термостата? (Котел будет так же выключаться на установленные 3 минуты, до тех пор пока ненагонит установленную температуру, или будет горелка греть без перерыва, пока температуру заданной термостатом не достигнет ) какую оптимальную температуру поставить-60 или 65 гр?
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Котёл будет работать пока не нагонит заданную на термостате температуру. Затем тушит горелку, делает продув камеры сгорания, отключение вентилятора (это если "турбо"), выбег насоса 3 минуты, затем циркуляция прекращается.
Если вы про F-параметр по минимальному времени между включением горелки, то да. Он тоже соблюдается.
Температуру, обычно по максимуму выставляют, но по мне так и указанная вами нормально. Подбирается экспериментально обычно.
#2
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
горелка будет гореть без перерыва до установленной кнопочками температуры на котле, затем в обычном режиме (как без термостата), до установленной на нем температуры...
#3
konstantin 13
Вообщем работает котел так...
Температура на отопление 60 гр на котле, f11-5мин сделал, на термостате 21 поставил,
Котел нагоняет 65 градусов, отключается на 5 мин, затем снова включается,
Как только в комнате становится 22 градуса, термостат щелкает и отключается котел
Скажите-у меня правильно так работает котел с термостатом?
Просто некоторые думают, что горелка будет работать до тех пор пока не нагонит температуру выставленную на термостате
#4
я написал о такой работе котла выше постом...работает правильно...
#5
сейчас ещё тепло, поэтому и нагоняет порциями. Зимой лучше будет.
#6
ага, первый цикл подольше будет... :)
#7
konstantin 13
Bahus, а зимой как будет примерно?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ребят и еще такой вопрос... У меня механический термостат бакси, меня волнует что у него разница с комнатным термометром 3 градуса,, т.е на термометре 21 , а термостат вкл, когда на шкале 18,,
Это у всех механических такой разброс по температуре?
#8
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение KUR33 »
konstantin 13 писал(а): 30 сен 2023, 14:22 разница с комнатным термометром 3 градуса
А может комнатный врет? Нужно проверять "эталонным" термометром.
#9
konstantin 13
У меня два одинаковых комнатных термометра,извиняюсь , 2 градуса разница,
Сейчас 22 на термометре , когда поворачиваешь колесико на термостате, то щелкает при 20 градусах
#10
Благодарил (а): 54 раза
konstantin 13 писал(а): 30 сен 2023, 14:22на термометре 21 , а термостат вкл, когда на шкале 18
Есть такое слово - гистерезис, он и указывает на диапазон между вкл/выкл. В инструкции к термостату значение гистерезиса обязательно указывается.
#11
Электронные более точные. У механики разброс большой, да.
#12
konstantin 13
Есть ли сухой контакт на такси экофор 24?
#13
Конечно. На всех котлах Бакси есть сухой контакт. Коммутация 220VAC
#14
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    1858 Просмотры
  • Baxi Eco Classic 24f посоветуйте недорогой комнатный термостат
    2210 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • термостат для baxi fourtech 24f
    26 Ответы
    2220 Просмотры
  • Cotherm TSR 11" T115 16A 250 В погружной термостат TSR00009
    Альекс » » в форуме Подбор запчасти
    1679 Просмотры
  • Opensource Opentherm контроллер/термостат
    LazyDev » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    31 Ответы
    4758 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
Вернуться в «Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика»
