Бакси коннект + и датчики температуры
- Мой котел: Бакси эко фо24
Доброго времени суток. Подключил к котлу систему удаленного управления. Все ок. Поставил радио модуль и беспроводной датчик температуры. Вопрос:Как переключить управлением температуры в доме от проводного датчика к беспроводному который работает через радио модуль. Или так нельзя? И только можно регулировать температуру в доме от проводного датчика который шёл в комплекте?Инструкция мне не помогла. Не понял ничего. Уже всю голову сломал.
Не мог он быть в комплекте.
А что, инструкции к этим приблудам нет?
Прямо как в анекдоте:
- доктор, пол литра воды до или после еды?
- Нет! Вместо еды!
Надеюсь, ход мысли понятен, одно подключается в замен другого.
Starik, Проводной датчик температуры в помещении был в комплекте. Если бы я разобрался в инструкции то тут не задавал бы этот вопрос. Меня хватило разобраться только как это все подключить что бы работало.
- Карта BAXI-Club: 2058
Давайте начнем с того - какой у вас радиомодуль и видно ли его в настройках термостата?
Какие радиодатчики? Настроили их на устройстве?
Начни вести диалог более точно. О какой инструкции была эта фраза? Надеюсь не обо всех.
Датчик "из комплекта" подключен к котлу? Как он ("комплектный датчик") выглядит? Куда прикреплен?
Starik, радио модуль zont590, Радиодатчик температуры воздуха комнатный (740) для ZONT H-1B. Все подключено по своим местам по инструкции и все работает.
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Starik, Датчик температуры NTC-10 шёл в комплекте с устройством и блоком питания. Все подключено. Все датчики видит. Все показывает. Но хотелось бы регулировать температуру радиодатчиком температуры воздуха комнатным (740) для ZONT H-1B.Я не знаю как это сделать. Вот и весь вопрос
Отправлено спустя 17 минут 27 секунд:
Я конечно понимаю Ваш сарказм . Прикольно поприкалываться над тем кто не понимает, а Вы же понимаете))). Ну тууупыыые
Правильно заданный вопрос уже содержит в себе половину ответа. Вопрос из первого поста из разряда - ни о чем:
Никакого сарказма, при такой постановке тобою вопросов, тут скорее грусть, ибо устройства ты указал сразу, в первом же посте. Читай инструкцию внимательно.
Starik, Ладно. Спасибо. Но ничего по делу. Буду ждать ответа специалиста. Или искать.
- Карта BAXI-Club: 4411
если датчик отображается в интерфейсе устройства, то где то там его можно выбрать в качестве опорного...просто нет возможности глянуть, поэтому говорю образами...
у меня нет доступа к интерфейсу...не знаю...знаю что есть где то...
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
давай доступ - пароль логин...гляну
В описании к этому устройству можно подключать несколько датчкиков температуры. Вопрос, как это работает
RADAR, там есть демо версия
в дэмке нет бакси коннект
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
нет так нет... так просто порыв помочь был...
На вкладке подключенных датчиков их нужно назвать по вашему разумению, дабы не путаться.
А выбрать целевой нужно на вкладке "система отопления" - "отопление" В реквизите "Термодатчик температуры воздуха" - "основно" выбрать нужный. В списке должны быть все найденные системой и отображение будет по присвоенным вами именам.
Мне так видится.
Мне так видится.
