коаксиальная труба в кирпичный дымоход
планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
Вопрос - надо ли закрывать пространство между коаксиалом и кирпичным каналом? Боюсь, что если закрыть (в местах входа и выхода коаксиала), то конденсат (он же никуда не денется?) на внешней трубе будет стекать вниз и вымочит кирпич. Или закрыть зазор только снизу (в месте входа трубы в канал)?
- Мой котел: Baxi Eco 4s
Достаточно жестко закрепить нижний угловой элемент ( что-нибудь вроде хомута), а остальная колонна опирается на него... Можно использовать центрующие элементы, смотрите в каталоге аксессуаров...
Выдержит нагрузку угловой элемент(или конденсатосбрник) от труб, которые будут сверху давить на них? Скажем если высота дымохода будет составлять 4 метра? Трубы алюминиевые 80мм.
Центрующие элементы предназначены только для выравнивания труб, нагрузку на себя брать не будут же?
Через пару месяцев проест их насквозь. Нержавейка, желательно пищевая (поставил и забыл).
В смысле проест? , хотите сказать baxi продают заведомо товар не надлежащего качества?
Например труба алюминиевая KHG71401831 или MT71401831, предназначены для раздельных дымоходов вертикального исполнения?!
- Гуру
в смысле кислотной агрессивности конденсата...
количество конденсата зависит от температуры уходящих газов, чем она ниже, тем больше конденсата и наоборот...
Я хочу спросить, что ты будешь делать по окончании гарантийного срока эксплуатации этой трубы?
Это ж не тэст-драйв, а собственный дом, наверное. Хотя, дымоход из нержавейки может запачкаться, возможно его надо будет чистить, а так - меняй себе трубы и чистить не надо. К дымоходам есть законные (по закону) требования, тут на форуме неоднократно выкладывали (и не так давно, plehan в этих вопросах специалист).
Кто-то спрашивал выше..., все собрано по указанной схеме и работает уже второй год без замечаний
- 2806 Просмотры
Последнее сообщение Анна Богданова
- 3 Ответы
- 1365 Просмотры
- 3 Ответы
- 1047 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий С
- 743 Просмотры
Последнее сообщение Сheerav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
