Нет конденсата в вертикальном коаксиальном дымоходе
Alex5d
Мой котел: Baxi EcoFour 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Alex5d »
Котел Baxi EcoFour 1.14F. Вертикальный коаксиальный дымоход подключен к выходу котла в следующей последовательности: конденсатосборник -коаксиальные трубы 0,5м-1м-1м-оголовок (наконечник KHG 714036410) Все комплектующие дымохода Baxi. При морозах до 12 градусов конденсата нет, а обледенение наконечника происходит. В чем дело? Помогите решить проблему. Заранее благодарен.
#31
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Ответ на картинке ниже
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Я не вертел лично этот головок в руках но насколько я вижу и понимаю, это такое расположение козырьков на коаксиальной трубе. По крайней мере так должно быть и так есть у меня и у многих других с коаксиальным трубопроводом. У меня принцип тот же, только вид другой.
#32
Alex5d
Сообщение Alex5d »
Спасибо за иллюстрацию. Впереди у нас морозы до 25 градусов, посмотрю не перекроит ли обледенение забор воздуха. Сфотографирую и напишу.
#33
Alex5d
Сообщение Alex5d »
Ровно неделю у нас стояли морозы. Ночью до 27, днем от 14 до 20 градусов. Оголовок (наконечник) коаксиального дымохода обледенел, но котел исправно работал, поддерживая температуру теплоносителя 57 градусов. Конденсата не было. Думаю, что конденсатосборник в моем дымоходе является лишним элементом.
(11.44 КБ) 303 скачивания
#34
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Да чёрт с ним стоит. Главное чтобы по Е03 не вываливался с таким обледенением.
#35
Alex5d
Сообщение Alex5d »
Пока E03 не было, котел работал и работает штатно.
#36
Ну и славно.
#37
Alex5d
Сообщение Alex5d »
Дней 16 стояли морозы более 20 градусов. Оголовок дымохода обледенел прилично, но свисающие сосульки не перекрывали доступ воздуха и котел функционировал без сбоев. КОНДЕНСАТ ТАК и НЕ ПОЯВИЛСЯ! Весь конденсат вылетает в трубу дымохода и в моем дымоходе конденсатосборник вероятно не нужен.
Пар  из дымохода
Пар из дымохода
Обледенение после 2-х недель 20 градусных морозов.
#38
  • Отвод конденсата на улицу, но с возможностью переключения на обратный ход
    Prent » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    16 Ответы
    2088 Просмотры
    Последнее сообщение Prent
  • Если диафрагмы на коаксиале служат для предотвращения перевентиляции котла, зачем нужен на дымоходе? Не достаточно ли,
    Сheerav » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    867 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Наледь на дымоходе
    schism » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    479 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
