Nuvola 3 comfort 280i алгоритм работы насоса
Доброе время суток. Кто в курсе, что должно происходить в котле при отключении горелки? В данном случае после того как набралась заданная температура и горелка погасла, чуть опускается стрелка манометра, а через две секунды снова поднимается. И звук(возможно звук насоса) прерывается и через эти же две секунды вновь появляется. Ощущение, что насос останавливается и вновь запускается, либо проворачивается трехходовой клапан. Зачем? Время выбега насоса настроено на 5 минут. Подскажите, кто в курсе.
опишите хронологию примерно за час до события и после события тоже час...с шагом минут в 10...только не пользоваться ГВС
Starik, имеете ввиду ГВС или отопление? Не обращал внимания. Вроде в любом. Посмотрю.
RADAR, для описания нужно заехать к знакомому,у кого котел, и там уже посмотреть за час и после часа. Предполагаю, что просто так будет смотреть трудно, тем более топочная в подвале, кругом соленья. А в подвале холодно, надо будет как-то подогреваться...))
