Бакси экофор 24 ф обвязка
Всем привет. Помогите пожалуйста с обьвязкой котла , без гидрострелки . Котел одноконтурный. Трёх ходовой пока не купил , так как не могу определиться о схемой отопления. Дом два этажа , первый , ТП с узлом подмеса , радиаторы с термоголовками ( на первом этаже будет 2 петли 2х трубной , второй этаж только радиаторы, одна петля , бойлер косвенного нагрева Бакси , прошу помощи , как грамотно все это собрать
- Бывалый
- Мой котел: Ecofour 24F
Eklips2, Проект закажите, если сами не в теме.
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
При таких запросах не получится, имхо. Можно налепить чего-нибудь, но последствия будут печальные, имхо.
- Карта BAXI-Club: 2058
Разводка стандартная.
1. На левом патрубке (подача) снаружи ставится трехходовой клапан, которым будет управлять котел. Из треххода 2 выхода - один на систему отопления, другой на змеевик БКН.
2. Второй справа патрубок - подпитка системы отопления. На входе нужно поставить запорный кран, в котле его нет.
3. Правый патрубок - обратка. Перед котлом обратка СО и обратка БКН соединяются обычным тройником.
Вроде всё.
Вроде всё.
- 1 Ответы
- 755 Просмотры
- 1117 Просмотры
Последнее сообщение konstantin 13
- 7 Ответы
- 1630 Просмотры
Последнее сообщение sieger
- 15 Ответы
- 2218 Просмотры
Последнее сообщение Леонид60
- 34 Ответы
- 2795 Просмотры
Последнее сообщение Aleks--1987
