Подключение Газового котла к S-TANK FRESH 200, 3 в 1: бойлер, гидрострелка, электрокотел
Валерий123
Сообщение Валерий123 »
Есть S-TANK FRESH 200, 3 в 1: бойлер, гидрострелка, электрокотел - все в одном (бойлер на 250 литров, очень большим встроенным змеевиком для гвс.
Планируется купить одноконтурный котел BAXI ECO-4s 1.24 F (с встроенным трехходовым клапаном).
Схема подключение как на картинке в вложении (по сути задача котла поддержания заданной температуре в бойлере- вопрос.
Что бы котел правильно работал и меньше тактовал и правильно поддерживалась температура в бойлере:
1. Произвести подключение котла с основного контнтура отопления и использовать для поддержки температуры в бойлере, датчик температуры в котле на подачи?
2. Произвести подключение котла с выхода для бойлера а основной контур оставить не подключенным, датчик использовать внешний тогда вставленный в бойлер и подклбюче6нный к котлу. (смущает что подача у котла 1/2 и не очень понятна производительность)?
#1
Благодарил (а): 54 раза
Валерий123 писал(а): 14 ноя 2022, 15:02Планируется купить одноконтурный котел BAXI ECO-4s 1.24 F (с встроенным трехходовым клапаном).
Вот инструкция, в ней модели, конфигурации и рекомендации, по ссылке ниже всё с этого форума.
https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
#2
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Валерий123 писал(а): 14 ноя 2022, 15:02 Планируется купить одноконтурный котел BAXI ECO-4s 1.24 F (с встроенным трехходовым клапаном)
Нет в одноконтурном Eco4S встроенного трехходового клапана. Внешний нужно будет прикручивать.
А вообще я схему слабо понял. Почему из змеевика на коллектор идет. Как с этим котел связан. Либо я не понял что это за шайтан-машина такая и её назначение.
#3
  • Гидрострелка в 1-эт доме 95кв.м
    2984 Просмотры
  • Расширительный бак и БКС UBT 200
    VlMor » » в форуме Устройство системы ГВС
    2635 Просмотры
  • Периодичнй шум газового котла
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    487 Просмотры
  • Подключение котла к коллетору без доп. насоса
    AlexNord » » в форуме Устройство системы ГВС
    1654 Просмотры
  • baxi luna 3 1.310 fi + бойлер косвенного нагрева
    golkiper89 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3702 Просмотры
