Замена расширительного бачка
konstantin 13
Мой котел: baxi eco for 24
Сообщение konstantin 13 »
Скажите пожалуйста, у меня потек расширительный бак, купил новый, буду меня сам,
Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему? По порядку если можно..
#1
Благодарил (а): 54 раза
konstantin 13 писал(а): 15 сен 2023, 13:05Как правильно накачать расширительный бак и заполнить систему?
Вещи не связанные между собой. Пока бак валяется, берешь насос и качаешь в него 1 атмосферу. Кладешь в сторонку, перед тем, как соберешься ставить - проверяешь давление в баке. Если упало - меняй золотник, снова качай 1 атмосферу.
konstantin 13
Как слить воду с котла ?
#3
Там не сложно, ещё тут посмотри на рисунке https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf
#4
konstantin 13
Я так понял подачу и обратку закрыть, закрыть подачу гвс , а обратку гвс открыть, потом открыть кран гвс и кран подпитки, и вода сольется. Правильно я понимаю?
#5
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Закрыть подачу, обратку и ХВС. Открыть подпитку, самый нижний смеситель строго на ГВС и сливной кран с котла. Выйти должно почти всё с обоих контуров котла. А так, смотря какие манипуляции делать придется. Возможно будет достаточным только сливным краном контур отопления котла слить.
#6
  • Ошибка E03 на EcoFour 24 и замена/заглушка бачка
    symrak009 » » в форуме Поломалось - чинимся
    97 Просмотры
    Последнее сообщение symrak009
  • Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
    VSV » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    726 Просмотры
    Последнее сообщение VSV
  • Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
    Пасс » » в форуме Поломалось - чинимся
    655 Просмотры
    Последнее сообщение Пасс
  • Baxi LUNA-3 Comfort 1.240 Fi крепление расширительного бака
    proof » » в форуме Подбор запчасти
    629 Просмотры
  • Обоснована ли замена трёхходового крана?
    maximk98 » » в форуме Поломалось - чинимся
    982 Просмотры
