Странности работы котла
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Сегодня вот заметил интересную странность...
Проявляется она при установленной температуре 80, до этого была и 72 и 75 и 77, но такой странности не наблюдал....
Ситуация такая: Котел зажегся и начал греть СО, но при открытии ХОЛОДНОЙ воды он отключил горелку, а потом включил по-новой. Если перекрыть подачу холодной воды под котел и такая странность не наблюдается.
Шо может быть? И куда смотреть?
Котел - Baxi Eco-4S 18F.
Ну вместе с холодной у вас дёргается вода и ГВС, что приводит к рабатыванию датчика потока в котле...
- Бывалый
BAXI-Ural, так, а почему только при установленной температуре 80 град.? почему нет при 75 к примеру?
А вы посмотрите, где установлен датчик температуры ГВС... он то тоже нагревается!
- Бывалый
BAXI-Ural, т.е. из-за высокой температуры датчика он срабатывает на открытие холодной воды?
Срабатывает датчик протока, котел перескакивает в режим ГВС, а из-за высокой температуры выключается горелка
- Бывалый
BAXI-Ural, это я в курсе и понимаю... но почему срабатывает датчик? воду-то горячую я не открываю!
- Бывалый
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Скачки давления в ХВС шевелят датчик протока. Думаю установка расширительного бака на ГВС может решить проблему.
- Бывалый
- Бывалый
- Бывалый
KUR33, ага, дошло.
Но никогда не слышал про расширительные баки для системы ГВС... даже не представляю принцип работы.
В поисковике набери: гаситель гидроударов, там тебе выдаст всё от принципа действия, конструкции, до цены.
- Карта BAXI-Club: 2058
Принцип работы тот же. Только бак именно для установки в системе ГВС.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
viewtopic.php?p=83417#p83417
Вот, пожалуйста. Соседняя тема. Под бойлером расширительный бак ГВС. И подключен как раз в накопительную часть бойлера вместо контура рециркуляции. Решение странное, но в целом имеет право на жизнь. Так-то обычно на патрубок ХВС перед бойлером тройником подключают.
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
