BAXI Luna-3 Comfort 1.310 Fi или BAXI Luna-3 1.310 Fi
Роман6820
Мой котел: Бакси экофур24
Сообщение Роман6820 »
Суть вопроса следующая, в частном доме котел установлен в топочной с отдельным входом с улицы, запроектирован котле BAXI Luna-3 1.310 Fi, думаю для управления котлом будет удобно взять модель Comfort и панель поставить в доме, расстояние между котлом и панелью будет около 6 метров (напрямую), но есть вопросы:
1. 6 метров не много, будет ли обратная связь
2. как настраивать котел в случае ремонта (сервисного обслуживания), каждый раз снимать панель из дома и присоединять в топочной, расстояние из дома до топочной 15м.
3. или взять котел BAXI Luna-3 1.310 Fi без съемной панели
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
1. Нормально.
2. Не вижу проблем настраивать со штатного места расположения панели.
3. Можно взять обычную, докупить к ней панель отдельно. На период обслуживания кола просто отключать её физически, чтобы кнопки на котле включились (хотя всё-равно не понимаю в чём проблема).
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    1031 Просмотры
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    378 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI проблемы с отоплением
    Андрей Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    274 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 310 FI не запускается
    sergio212 » » в форуме Поломалось - чинимся
    465 Просмотры
    Последнее сообщение sergio212
  • Luna Comfort 1.310 fi - 99 ошибка и мигающий ключик
    Justo » » в форуме Поломалось - чинимся
    561 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
