Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода
Добрый день, команда технической поддержки BAXI,
Подбираю для себя настенный двухконтурный котел 24 кВт, вопрос с выбором камеры сгорания - закрытой или открытой.
В любом случая планирую выводить дымоход через стену по фасаду на крышу (длина по фасаду около 7 метров с одним поворотом на 90 градусов, требования с высотой трубы относительно конька крыши соблюдены).
Вопрос про закрытую камеру сгорания - на сколько процентов упадет КПД котла при разделении трубопровода отдельно на 2 трубы (особенно в зимний период): на забор воздуха с улицы (точка забора в 1,5 метрах от котла) и вывод дымохода по фасаду на крышу? Какая должна быть при этом рекомендуемая толщина утепления дымохода?
Вопрос про открытую камеру сгорания - обеспечит ли нормальную тягу дымоход с такими параметрами (длина 7 метров с одним поворотом на 90 градусов)? Какая должна быть при этом рекомендуемая толщина утепления дымохода?
Если ответы на эти вопросы содержаться в нормативной или технической документации, прошу прислать ссылки на них для самостоятельного изучения.
- Дока по нормативам
- Вложения
- EN-13384.pdf
- (871.25 КБ) 12 скачиваний
plehan, спасибо за предоставленную информацию.
Результаты расчетов обязательно опубликую.
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Чем проще котёл, тем меньше гемора. Тебе точно нужен двухконтурный.
Добрый день, уважаемые участники форума,
как обещал, публикую результаты расчета (пока только для высоты трубы для котла с естественной тягой).
По методике из EN-13384 расчеты проводятся, исходя из 4х случаев, как то:
1) минимальная тяга для минимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 12,5м)
2) минимальная тяга для максимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 13,25м)
3) максимальная тяга для минимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 5,8м)
4) максимальная тяга для максимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 6,5м)
Внимание, вопрос, уважаемые знатоки, какую высоту трубы принять за искомую и почему?
Ты "что, где, когда" пересмотрел? Напечатал какую-то несуразицу и викторины тут устраиваешь.
Вот достаточно простая статья, вдруг сообразишь чего-нибудь самостоятельно, ссылка: https://www.c-o-k.ru/articles/poverochn ... -sgoraniya
ответ на свой вопрос нашел в СП "СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ В ПОКВАРТИРНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА.", цитирую - "Полученные расчетные данные проверяются на наиболее неблагоприятный режим".
В моем случае, такой режим получился при расчете минимальной тяги дымохода при максимальной потребляемой тепловой мощности котла.
После корректировки внутреннего диаметра дымохода до 200 мм, его высота получилась 7,9 метра.
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Отдельно обращаюсь к пользователю Starik,
рекомендованная Вами статья содержит ошибки в формулах (игра до 6 очков, счет 1:0 в пользу телезрителей, 2-й раунд...), для начинающих пользователей лучше предлагать ссылки на официальные нормативные документы или прикладывать их.
- Вложения
- система дымоудаления. свод правил.pdf
- (1.06 МБ) 2 скачивания
Голословное и бездоказательное утверждение.
- 1 Ответы
- 2783 Просмотры
- 18 Ответы
- 2993 Просмотры
- 14 Ответы
- 2922 Просмотры
Последнее сообщение AntonSe
- 8 Ответы
- 545 Просмотры
Последнее сообщение AmperaPlus9User
- 0 Ответы
- 483 Просмотры
Последнее сообщение Dock71
