Врезка внешнего расширительного бака Eco 5 comact 24f
- Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Всем добрый день! Падает давление в расширителе. Золотник не выкрутить, заржавел, поставил удлинитель ниппеля, где то травит помаленьку (за 2 дня в ноль) Можно ли подключить внешний на 8 литров в обратку в эту точку? Спасибо, кто ответит.
Бачок с какой мембраной лучше,- диафрагменной или балонного типа?
- Мой котел: Navien Delux 24K
- Карта BAXI-Club: 4629
Вообще непринципиально
- Карта BAXI-Club: 2058
Если позволяет место - лучше с грушей. Её хоть заменить можно.
В режиме лета будет работать без бака?если я не путаю котел со вторичным теплообменин.лучше переходник на шланг и вынос бака
В принципе, в котле объём воды не очень большой, сильного расширения не будет (предохранительный клапан не сработает). Но идея с выносом бака очень даже хорошая.
Трехход работае только на подаче. Бак должен работать. По хорошему он после насоса должен быть подключен, но тут без вариантов.Sergey1977 писал(а): ↑27 авг 2022, 18:50 В режиме лета будет работать без бака?если я не путаю котел со вторичным теплообменин.лучше переходник на шланг и вынос бака
