котел Baxi Ampera 14 + бойлер 150 литров Hajdu
имеется трехходовой клапан с электроприводом Thermex dline T
суть проблемы - клапан работает не правильно, при установке режима" отопление" в настройках котла он греет ГВС
и наоборот при установке режим "ГВС" греет канал отопления, то есть клапан работает наоборот
как можно исправить проблему, электрика подключена правильно
трехходовой клапан рабоатет на оборот
- Карта BAXI-Club: 2058
Электрика привода установлена неправильно. Поменяйте 2 провода местами. Общий на месте
В семинарской тетради есть распиновка. Скачайте из аптечки
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
