Всем добрый день. есть одноконтурный котел Eco Life 1.24F, каково назначение патрубка "D". Этот патрубок на 1/2, а все остальные на 3/4.
На схеме в инструкции он обозначен как "Подача холодной воды", для чего холодная вода в двухконтурном котле?
Для заправки теплоносителя в систему отопления, подпитки теплоносителем?
Возможно ли к нему подключить обратку бойлера или обратка бойлера подключается строго по схеме в инструкции, через тройник в обратку системы отопления?
И еще вопрос, На сколько метров допустимо удлиннять провод датчика бойлера? На 15 метров допустимо удлиннить?
Baxi ECO Life 1.24F назначение патрубка котла.
- Карта BAXI-Club: 2058
Верно. Перед котлом ставится запорный кран и с помощью него производится подпитка системы отопления.
Нежелательно. Там сечение очень маленькое, циркуляция по контуру змеевика бойлера будет плохая. Лучше через тройник в обратку (как на схеме).
Попробуйте "на коленке" удлинить и замерьте сопротивление без удлинения и с оным. Если не сильно различаться будет, значит нормально.
- Мой котел: ECO Life 1.24F
Спасибо за ответы.
Если уже так подключено, то стоит ли переделывать, вреда от этого котлу не будет? Мощность теплообменника бойлера всего 6000 Вт. И подключен 25мм полипропиленом.
Я бы переделал.
- 4308 Просмотры
- 7 Ответы
- 552 Просмотры
Последнее сообщение АлексВасил
- 12 Ответы
- 6559 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 1008 Просмотры
Последнее сообщение tech-spec
- 6 Ответы
- 815 Просмотры
