Термостат Xiaomi и газовый котел Baxi
- Мой котел: Duo-tec compact 24ga
Здравствуйте,
у меня установлен Baxi duo-tec compact 24GA с подключенным датчиком внешней температуры QAC34/149.
Так же в доме имеется система умного дома Xiaomi.
Вопрос: Возможно ли подключить термостат Xiaomi ( https://a.aliexpress.com/_A2OToE ) к указанному котлу? Если возможно, то как правильно подключить к клемнику М1?
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Вот инструкция к термостату
Последний раз редактировалось vare 24 сен 2021, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
- Карта BAXI-Club: 2058
То, что я вычитал на сайте дяди Ляо (а переводы там как всегда отжигают) - выходит, что котел нужно прицепить на 3-4, который помечен как volt free. Я так понимаю это сухой контакт и выходит. Помечено, что это на насос котла, поэтому 220 должен держать.
Проверьте пожалуйста как себя этот выключатель ведёт. Если фактическая температура ниже заданной - должен быть замкнут. Если выше - разомкнут. Другими словами - хотите 26°, а в помещении 24° - должен быть замкнут.
Если так, тогда подключаете эти два контакта вместо желтой перемычки на колодке М1 котла.
Если так не выходит - придется что-то колхозить с НО/НЗ контактами реле. Но подозреваю, что они уже у вас чем-то заняты. Не просто же так он у вас висит?
Не стал бы такое покупать, уж лучше беспроводную модель с блоком управления возле котла и переносным датчиком.
Вот инструкция от термостата
Последний раз редактировалось vare 25 сен 2021, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
Я его прочитал, после ответил на ваш.
Вы были "полезны" с решением вопроса )
Если уж ответили, то дайте развёрнутый ответ чем лучше и какой посоветуете.
Здесь не опрос мнений видимо
Первый пост выглядит так, словно девайс уже куплен, поэтому мои ответы были такими, какими были.
Раз уж интересно какой девайс удобнее, то распишу (т.к. выбирал долго, под свои запросы).
Эксплуатирую POER (ptc10, ptr10, частота 868), не стал брать WiFi приемник (там разная комплектация, приемник можно докупить, если захочется, мне он просто не нужен). Проводной термостат можно очень неудачно разместить, а потом долго подстраивать СО под эту точку размещения. С переносным - подстраиваться будет СО, да и оптимальную точку размещения можно определить не ковыряя стены и не таская провода. Кроме того, инструкция и т.п. на русском языке, всё просто, ясно и понятно. Пару батареек раз в год поменять не проблема, зато часы, гигрометр и программирование по дням, часам и т.п.
На мой взгляд, важен выбор способа управления, а от какого производителя - дело вкуса.
Ну и солидный Baxi duo-tec compact 24GA с каким-то ущербным (на мой взгляд) девайсом не очень сочетается.
Сейчас этот форум просматривают: и 22 гостя
