Baxi slim 1400 in + Baxi connect+
Здравствуйте. Приобрел котел Baxi Slim 1400 in 2023 года выпуска, плюс к нему бакси коннект+.
Подключил по шине Opentherm.
К плате так же подключил насосы гвс и отопления, датчик температуры бойлера косвенного нагрева.
Проблема:
При включении котла, лампа ГВС мигает, насос гвс работает, но при этом котел не греет. Он даже не переключается на отопление.
Механический регулятор на котле пробовал ставить в разные положения, не помогает. Вилка котла правильно подключена.
В настройках бакси коннект+ запускаю мастер настроек, с целью добавить ГВС, после загрузки настроек - ГВС на главном экране приложения пропадает, остается только отопление.
Прикладываю фото платы с подключениями. Надеюсь на помощь
Обозначения на фото:
1. Датчик температуры бойлера
2. Насос гвс
3. Данная перемычка снята по инструкции, на фото она установлена
4. Насос отопления
Проблема:
2. Насос гвс
4. Насос отопления
Да сделай нормальный пуск котла, а потом уже со всякими девайсами в него лезь, имхо.
Значит очень внимательно читай инструкцию к девайсу, пойми написанное, а потом подключай.
Дружище, без обид, у тебя советы на всех форумах одинаковые. Тут люди пишут после прочтения инструкции. Я знаю что надо читать книжку из коробки. Жду советы от других людей.
Отправлено спустя 31 минуту 21 секунду:
Проблему решил сбросом бакси коннекта. Тему закрываю.
emuena,
Добрый день! при монтаже автоматики zont по цифровой шине к 2м новым котлам baxi slim столкнулся с проблемой. Плата в котлах не такая , как в паспорте ( не lmu 33 видимо), не нахожу куда подключить интерфейсную плату KHG(вместо клеммы на плате 5ти пиновой А7 - А7а, черная 2х пиновая, как для датчика наружной температуры.пазов для платы нет. Есть у меня предположение , что это обноволенная плата и дополн.плата KHG может не понадобиться. А инфы нигде не нахожу. На форуме наткнулся на фотку вашего подключения , у вас такая же упр/плата. Цифровую шину подключили напрямую к baxi konnect+ с клеммы А7а?
- Карта BAXI-Club: 2058
С 2023 года на котлы Slim начали ставить платы Bertelli. Они, в отличие от старых Сименсов, умеют Opentherm. Соответственно интерфейсная плата уже не нужна. Управляющий прибор подключается напрямую на плату котла.
Ага. Туда...
- 8 Ответы
- 845 Просмотры
- 9 Ответы
- 849 Просмотры
- 317 Просмотры
Последнее сообщение timurhai94
- 2266 Просмотры
Последнее сообщение Wind_off
- 6 Ответы
- 1632 Просмотры
Последнее сообщение Алик
