Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24
Добавлено: 24 июл 2014, 20:08
Dimnet
Здравствуйте. Интересует, что нужно для перевода на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24 или он действительно само-адаптируется к сжиженному газу? Спасибо.
Re: Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24
Добавлено: 25 июл 2014, 09:24
BAXI-Иван
Добрый день. Да, действительно для перевода данного котла на сжиженный газ ничего не требуется. Тип газа нужно выбрать при первом пуске.
Добавлено: 29 сен 2014, 12:52
kosmas
Я извиняюсь, а если обратно надо перейти на метан, достаточно в настройках поменять?
Добавлено: 29 сен 2014, 16:42
И запустить цикл распознования газа...
Добавлено: 23 июн 2016, 11:54
vascos
работал на метане, теперь надо на пропан. Для меня стало проблемой включение распознования газа. Фунции 000 больше нет. Отдельной команды на распознования газа нет. Есть удаление воздуха 312, жду что после этого включиться распознование газа. Описания как сбросить все натсройки на заводские нет. (нужно для того чтобы вернуть процедуру первого пуска с 000)
Добавлено: 23 июн 2016, 16:36
Alex-BAXI
Открывайте раздел "Функция автоматической калибровки" инструкции по эксплуатации котла, стр 32
Добавлено: 23 июн 2016, 17:11
Alex-BAXI, К своему стыду я не очень понимаю, что это за функция и для чего она нужна. Можно поподробнее???
Добавлено: 24 июн 2016, 11:02
Alex-BAXI
Ярослав, тебе ли не знать, не скромничай))) это функция распознавания типа газа, в случае если произошла замена компонентов или произведен переход на другой тип газа.
