Питание котла ECO Four 1.24 F от баллонов
Добрый день! Уважаемые представители Baxi, прошу Вашей помощи и совета!
Планирую приобретение котла ECO Four 1.24 F для работы на сжиженном газе, т.е. посредством газовых баллонов.
В связи с этим куча вопросов, и непонятных моментов, которые не могут нормально пояснить ни продавцы Вашего оборудования, ни в описании толком ничего не написано. Помечено только " Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе." а как, что и тд ???
Если Вас не затруднит, не сможете ответить...., я думаю многим будет актуально (например мои соседи ждут когда я сделаю, потом хотят за мной повторить )
Итак:
1. Для перенастройки данного котла под сжиженный газ нужно что-то докупать дополнительно, если да, то что именно?
Что конкретно следует менять, только жиклёры или что-то ещё?
2. Каким образом подключать газовый баллон ( или баллоны ) к котлу? Кто-то говорит - просто подключаешь один баллон через обычный регулятор давления и всё работает, а другое мнение - что нужно докупать специальный " Клапан регулирующий в комплекте с регулятором, кронштейном и шлангом " для подключения как минимум двух баллонов (якобы один баллон из-за большого потока газа будет замерзать и т.д.)?
Где правда????
3. Вообще, будет ли работать данный котёл от газовых баллонов? Может я что-то ещё важное не учёл?
Спасибо!
С большим нетерпением жду ответа!
Итак:
Где правда????
Спасибо!
- Бывалый
- Карта BAXI-Club: 12028
Здравствуйте.
1. Купить комплект жиклеров для сжиженного газа арт. 5680020, выполнить регулировку г. клапана
2. Минимум 2 баллона подключение оптимально через установку типо GOK
3. Будет, еще как.
3. Будет, еще как.
Подскажите пожалуйста, регулировку г. клапана реально самому выполнить? Выполнять её надо уже на собранной системе, при подключенном котле, или можно привезти котёл, допустим к Вам и отрегулировать?стройгазсервис писал(а):Здравствуйте.
3. Будет, еще как.
А что будет, если не отрегулировать его? Я менял жиклёры на варочной панели и ничего не регулировал - вроде работает...или это разные вещи совсем?
Спасибо заранее!
- Бывалый
Берете инструкцию и по ней все делаете при смонтированной системе.
- Ас
Я хотел баллоны расположить в доме, недалеко от котла, 4 там не влезет... Да и баллоны приобрел композитные, уж дорого больно получается...garry писал(а):Чем больше балонов, тем лучше, я бы сказал 4 не менее.
- Карта BAXI-Club: 1546
1 балон на 10квт не более. На 24-ый котел хватит и трех балонов, только надо не забывать что столько же должно быть в резерве для подмены.
Павел
Читаем статью http://www.baxi.ru/advertisement/articles/lng/
А вообще самому в регулировку газового клапана лезть не стоит - вызовите сервисный центр
Приобрёл котёл Baxi 1.14f. Никогда не задумывался о том, что газ в магистрали и в бытовых баллонах разный. Система работает на G31 уже неделю. Чем мне это может грозить?
Спасибо.
Спасибо.
не пробовали например лить в машину салярку вместо бензина.
инструкцию на котел желательно все-таки читать это вам не телевизор
Если вы не заметили, я спросил что будет с моим котлом.
Ответа не получил. Факт уже случившийся и глумится можно про себя. У меня конкретный вопрос.
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Возвращаясь к аналогиям с машиной.
Если в современную бензиновую машину залить дизель - машина просто не будет работать.
Если в современную дизельную машину залить бензин и завести - будут огромные проблемы. Менять придётся ВСЮ топливную систему, включая бак. Ибо дизельные компоненты смазываются соляркой и бензин смывает всю смазку и приводит к образованию мелкодисперсной стружки, вымыть которую невозможно а фильтр её не отсекает. Поэтому и полная замена вместе с баком.
Очень надеюсь на такой же развёрнутый ответ.
Спасибо.
Спасибо.
- Карта BAXI-Club: 2058
Если неделю, то ничего критичного, думаю, еще не приключилось.
Нужно срочно менять форсунки и перенастраивать газовый клапан. Ну и котлу F-параметром указать, что он уже не на метане.
Подскажите, пожалуйста, какой манометр нужно приобрести, чтобы перенастроить газовый клапан? Присоединительные размеры, пределы измерений и длина шланга (или там достаточно места, чтобы вкрутить манометр непосредственно в клапан)?
И партномер комплекта переоборудования на пропан для Ecofour 1.14f, дайте пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо.
сами ответили на свой вопрос. если кормить не тем чем надо итог один - отказ в работе. так же и с котлом.
То _Alex_88: большое Вам спасибо за уделённое мне время, но Ваши ответы совершенно ничего не прояснили.
Конкретно: что происходит с моим котлом, если он сжёг 40 кг пропана, будучи настроенным для работы на метане. К каким последствиям это может привести? Выход из строя всего котла? И электроники и корпуса и вентилятора продувки? Или просто надо будет почистить от копоти теплообменник?
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
То Bahus:
Не подскажете, как выглядит манометр для регулировки давления газа? Шланги, штуцеры (какой диаметр резьбы, правая или левая)?
Спасибо.
То Bahus:
Спасибо.
Обычный U-образный манометр. Можно самому сварганить, можно купить.
Из профессионального - Testo 510 - цифровой. Все хвалят, да и сами ими пользуемся.
Диаметры и артикулы форсунок есть ссылкой в "Аптечке"
Прочитайте параграф перенастрйки клапана в инструкции. Диапазон ясен будет. Входное давление пропана должно быть 37 мбар. Остальное все ниже.
Тоже не могу найти нормального, развернутого ответа, что будет с котолом?
Мой котел проработал на сжиженном газе без замены чего-либо около 3х месяцев (использовал только для ГВС). После первого месяца эксплуатации возникла ошибка Е03 (пресостат). Оказалось что лопасти турбины были забиты копотью и в следствии этого не было тяги. Разобрал, почистил, собрал - полет нормальный. Спустя еще 2 месяца, опят Е03. На этот раз турбина была просто закопченная и по факту тяга есть. Подозреваю что могла расплавится трубка Вентури, хотя внешне она целая.
Вчера позвонил газовщику. Он долго кричал в трубку что "всё пропало, всё плохо", но так и не объяснил почему.
Все говорят что я нехороший человек, что не перевел котел на другой тип газа, но НИКТО!!! не может внятно объяснить что происходит с котлом, что может пойти не так и т.д.
Единственное что я заметил, то что баллонный газ горит сильнее, поэтому краном придавливал подачу газа.
Итак вопрос: что происходит в котле при использовании другого типа газа? (пример бензин-солярка не достаточно осветил тему)
Спасибо
Спасибо
Не правильная газовоздушная смесь. Отсюда сажа и остальное вытекающее. Куда ещё подробнее-то.
Пример бензин-соляра не очень правильный. Правильнее наверное залить 98-й в двигатель, который 80-м питается. Сколько клапана там проживут?
Так горелка то эжекционная же...Pavlov83 писал(а): НИКТО!!! не может внятно объяснить что происходит с котлом, что может пойти не так и т.д.
Приветствую! Подскажите при подключении 2 баллонов как более эффективно это сделать?
1. сначала соединить баллоны и далее через один редуктор
2. на каждый баллон установить редуктор и далее в одну магистраль.
Спасибо
Спасибо
при стоимости 200 руб за редуктор "торг здесь не уместен" О. Бендер
Важнее как более правильно
Как удобнее, так и правильнее. Но если решишь питать котел от двух баллонов, то два редуктора надо "синхронизировать". В любом случае, на каждой трубке от баллона до тройника, надо ставить запорный кран. А вот редуктор один после тройника удобнее, имхо.
Пропускная способность обычной лягушки невелика, одной может не хватить...
- 12 Ответы
- 6267 Просмотры
Последнее сообщение sss2
- 3 Ответы
- 3399 Просмотры
- 2807 Просмотры
Последнее сообщение Анна Богданова
- 11 Ответы
- 641 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Нико
- 10 Ответы
- 512 Просмотры
