Здравствуйте.
Частный дом, площадь 100 квадратов.
Отопление через теплый пол на первом этаже и радиаторы на втором.
При включении котла, работает пару сек, быстро нагревает воду , но полы еле теплые, радиаторы так же.
Включается, сек 7-10 работает и выключается.
Если включить только один контур, например только пол гостиной, постепенно прогреет.
Подскажите, параметры стоят заводские, F08 значение 00, F09 значение 100.
Настройка мощности Baxi eco4s 10f
Это намек на то, что циркуляция в СО плохая (очень плохая). Не в параметры котла надо лезть, а разбираться с СО, к примеру, почистить фильтр (в частности поз.5 рис.17, на стр.27 инструкции). Как это делать расписано в разделе 30, рис. 16. Там всё достаточно подробно расписано. Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
- Мой котел: Baxi eco4s 10f
Вряд ли уже фильтр забит, система работает всего 3 месяца. Но все равно проверю, мало ли. Спасибо за совет
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Как раз в это время к фильтрам особое внимание нужно, т. к. из радиаторов. труб всякая "технологическая" грязь вымывается
- 0 Ответы
- 2373 Просмотры
Последнее сообщение Bureaucrat
- 3 Ответы
- 1619 Просмотры
- 5 Ответы
- 882 Просмотры
Последнее сообщение BAXI-Ural
- 14 Ответы
- 2019 Просмотры
Последнее сообщение Иван Бер
- 1 Ответы
- 1566 Просмотры
