Частое включение котла Baxi NUVOLA-3 Comfort
- Бывалый
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Установлен котел Baxi NUVOLA-3 Comfort с подключенной автоматикой BAXI Connect+.
Включение стоит по датчику температуры воздуха. При включенном отоплении горелка начала часто включаться и выключаться, хотя температура не снизилась до порогового значения.
Весной было все хорошо, и котел работал как надо. Температура снизилась до пороговой, котел включился и отключился как нагрел.
Подскажите в чем может быть дело?
- Карта BAXI-Club: 4411
расход газа зависит только от теплопотерь и КПД котла...
- Бывалый
Какой режим более экономный в финансовом плане
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
RADAR,
Спасибо огромное!
RADAR,
Спасибо огромное!
тот, который будет давать большую просадку(гистерезис) температуры в помещении...короче - чем некомфортнее будет в помещении тем экономичнее...
Отправлено спустя 34 минуты 42 секунды:
может еще понятнее скажу, что все методы регулирования ( ПИД, релейное, псевдорелейное) сводятся к вычислению уставки температуры подачи или поддержание заранее выставленной температуры уставки подачи от которой пляшет алгоритм работы горелки...
- Бывалый
RADAR,
Но по псевдорелейному горелка не включается лишний раз…
konoplya89, что значит лишний раз?
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
у котла нет лишнего раза, есть алгоритм...давайте более конкретно...
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
и потом было бы странно как минимум, если бы по разным методам регулирования количество циклов было бы одинаковым...
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
ПИД более точный и комфортный метод, чем релейный...я уже об этом говорил...
- Бывалый
Подскажите пожалуйста по графику, такое поведение температуры теплоносителя это норма?
Ничего не видно по вашему скрин-шоту... Сделайте нормальный график на 1 часkonoplya89 писал(а): ↑06 дек 2023, 15:55 Добрый день!
- Карта BAXI-Club: 2058
Можно не сжатый скрин скинуть куда-нибудь в облако, а сюда ссылку сделать.
В очередной раз прошу прощения. Место специально не выделяется под форум, посему рамки скромные под вложения.
- Бывалый
Bahus,
Добрый день! Подскажите пжл, как увеличить нижнюю границу теплоносителя в приложении Zont?
При изменении, она опять сбрасывается на значение 0
Здравствуйте.
Таже проблема что описана у топикстартера.
Какое-то дикое кол-во включений.
Регулировка по ПИД.
На улице +2
Графики прикладываю .
Это норма? Или я где-то накосячил?
Управляется котел бакси коннект плюс
Котел бакси луна комфорт 3
Регулировка по ПИД.
На улице +2
Видно что большая разница температуры между подачей и обратной, что говорит о плохой циркуляции
И что же дикого в алгоритме котла тебе видится? Загляни в параметр F18, там сказано: через 3 минуты после остановки - снова запускать горелку.
Теперь, обогащенный этим знанием, ты сможешь сам посчитать какое количественное выражение имеет эта "дикость".
А можете пояснить подробнее за этим параметром стоит? И как параметр влияет на управление, если котел управляется зонтом?
BAXI-Ural, какая здесь может быть причина? И насколько критично отклонение? Ранее был на электрокотле, там не было такой расчески (см аттач). И что можно придпренять для «выпрямления»
И еще доп вопрос. Бакси луна комфорт 3 не показывает давление в контуре циферками на морде (и как следствие не передает на зонт). Так и должно быть? Только монометр?
Ну так покажите графики 1 - 2 часа! Что там можно рассмотреть за сутки?! И не дергайте за это время котёл на ГВС.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Давление контролируется релейным способом. Настройка реле 0.6 бар +,/-... А посмотреть вам вот манометр
нет там цифрового датчика. Только лягушка и манометр.
BAXI-Ural, приложил. Непонятно если колонка не активна откуда тепло в контуре появляется
Bahus, BAXI-Ural, спасибо за ответ по датчику давления
И еще один вопросик. При включении контура на гвс, это ожидаемо что и в контур отопления тоже греется?
Судя по графиками все неплохо...
Желательно уменьшить гидросопротивление для улучшения циркуляции, шрязевик посмотреть, радиаторы приотпустить.
Всё не так, параметр не влияет на управление. Этот параметр изменяет/определяет алгоритм работы котла, зонт на это не способен, ему такое недоступно. Зонт корректирует работу котла в узком диапазоне (грубо говоря - дистанционное нажатие кнопок на панели котла), алгоритм работы котла задается F параметрами. Как-то так, если быстро и не углубляясь.
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
В инструкции зонта так и прописано...не управляет модуляцией котла. Просто контроль и дистанционная корректировка, не более того.
- 8 Ответы
- 321 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr2023
- 2737 Просмотры
- 653 Просмотры
Последнее сообщение Ильнар
- 3 Ответы
- 252 Просмотры
Последнее сообщение sersan32
- 14 Ответы
- 647 Просмотры
