Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi как задать минимальную температуру теплоносителя
maxim123456
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение maxim123456 »
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Подскажите, можно ли в настройках снизить минимальную температуру теплоносителя на СО.
По умолчанию стоит 30 градусов. Ambon 1, Modul 0 - то есть температура по термостату и по теплоносителю.
Регулируется только максимальная температура теплоносителя, минимальная только на просмотр показывает 30 градусов.
Не удобно тем, что когда воздух нагрелся по термостату, котел периодически выключается на пару минут,
чтобы догреть теплоноситель до 30 градусов.
#1
Благодарил (а): 54 раза
maxim123456 писал(а): 15 окт 2023, 12:08Подскажите, можно ли в настройках снизить минимальную температуру теплоносителя на СО.
Вообще нет, категорически.
maxim123456
Starik писал(а): 15 окт 2023, 14:54 Вообще нет, категорически.
а гистерезис термостата по температуре воздуха можно увеличить и какой он по умолчанию?
#3
maxim123456 писал(а): 15 окт 2023, 16:30а гистерезис термостата...
Не меняется.
#4
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Ничего не понял. Ambon=1 - устанавливаете температуру в помещении. Теплоноситель при этом регулируете CH S^. Да, ниже 30°С поставить нельзя.
#5
ВладНН
Мой котел: baxi luna 3 comfort
Сообщение ВладНН »
F31 Установка минимальной температуры
подачи (вход в котел) (°C) заводское значение 30
#6
  • Котёл BAXI LUNA-3 1.310 Fi не набирает заданную температуру теплоносителя
    0 Ответы
    710 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Baxi Nuvola3 Comfort 240 Fi Не выходит на заданную температуру воздуха
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    84 Ответы
    3258 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • BAXI Connnect + и Luna 3 Comfort 1.240Fi управление БКН (ГВС)
    Gleb717 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    973 Просмотры
    Последнее сообщение Gleb717
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    2060 Просмотры
  • Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
    Lex » » в форуме Гидравлическое подключение
    1882 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
Сейчас этот форум просматривают: и 2 гостя
