Main Digit 240i вход в меню и программирование настроек
- Мой котел: Baxi Main Digit 240i
Привет! Нигде не смог найти как войти в сервисное меню и изменить настройки котла Baxi Main Digit 240i.
Заменил на днях теплообменник, но не устраивает все равно нагрев системы отопления - короткий нагрев и долгий интервал, батареи греются недостаточно. Хочу попробовать уменьшить мощность котла. Но в инструкции есть только информация как войти в меню "инфо", а как изменять и сохранять параметры котла с помощью трех поворотных ручек не нашел.
Поделитесь, пожалуйста, информацией или ссылкой.
- Карта BAXI-Club: 2058
Нет у Digitа таких вещей. Не придумали их на тот момент.
А у вас, скорее всего циркуляция плохая. Проверяйте косой фильтр, ну и вообще систему.
Трубы подачи и обратки не должны отличаться на 10-20 градусов между собой.
Отправлено спустя 2 минуты :
Либо теплообменник забит. Что совсем плохо. Возраст почтенный, а теплообменник нынче полкотла стОит.
Жаль, не знал. Надо было тогда котел новый брать, а не теплообменник, чтоб регулировать можно было.
Циркуляция не идеальная, понимаю, так как старая половина дома 75м.кв. еще на металл.трубах, а новая пристройка в 2 этажа 70кв.м. на пластике. + теплые полы. Но давление 3 цирк.насоса выправляют (в котле, пристройке, и на теплом поле). Фильтры чистые.
Еще, до замены теплообменника, на плате переключал интервал на 30 секунд, но котел тогда стал зажигаться через 10 сек. вместо 30. Вернул как было.
Только не пойму смысл выводить на дисплей в инфоменю установленный процент мощности (100), если изменить нельзя ))
Есть там подстроечный регулятор на плате, ограничивает мощность котла в режиме отопления.AlexSilver писал(а): ↑02 дек 2023, 18:53 Только не пойму смысл выводить на дисплей в инфоменю установленный процент мощности (100), если изменить нельзя ))
Но при номальной циркуляции котел и сам выберет нужную мощность, это ограничение может быть актуально при работе от комнатного термостата.
Свидетельством нормальной циркуляции является разница между подачей и обраткой не более 10С (а лучше 7-8С), при минимальной мощности горелки.
Да, но там диапазон t всего 30-45С. Скорее всего всё-таки озадачусь установкой комнатного термостата. Да и при ремонте в след.году старые батареи и трубы можно поменять. А так, котельчик молодец - 14 лет проработал (до замены теплообменника) ))
Спасибо всем )
Старые батареи не значит - плохие, особенно если это чугун, имхо. Стальные трубы на пластиковые есть смысл поменять.
Что?! При чем тут это?
Я про потенциометр Р5 на плате, а не про переключатель <T. Risc>
- 6 Ответы
- 69 Просмотры
Последнее сообщение Сергей С
- 5 Ответы
- 969 Просмотры
- 946 Просмотры
- 8 Ответы
- 1017 Просмотры
Последнее сообщение viacheslav_7
- 3 Ответы
- 663 Просмотры
Последнее сообщение AnfiniL
