Нормальный период включения/отключения
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Eco Four 24 работает исключительно на теплый пол из 6 контуров. Температура теплоносителя установлена 45 градуcов. Заметил, что котел тактует, зарубил максимальную мощность на 70% и все равно, период маловат на мой взгляд. Рубить мощность сильнее или это нормально и я зря парюсь?
Starik, увеличить период включений/выключений. Он изначально каждые пару минут дрюкался.
Но котел же продолжил дрюкаться, ты разве не заметил? Или ты убедил себя что стало лучше?
Starik, период увеличился, но, как мне кажется, остался маленьким. Собственно вопрос об этом и был - не обращать внимание или снижать мощность для увеличения периода? Мне казалось, я довольно доступно изложил все в стартовом сообщении
Странное предложение, однако, только вот мой вопрос был не про доступность. Надо ж понять, с чего начинать ликбез.
Мощность регулируют не для этой цели, т.е. она предназначена для другого.
Starik, а какие тогда есть способы избежать тактования, не снижая мощности? В другой ветке мы контроллер opentherm обсуждаем, но пока его нет, что можно сделать?
Слово тактование тут неуместно, имхо, оно оправдано для конденсационных котлов (это слово подхватили блохеры и понеслась ... по кочкам. Вводят всех в заблуждение ). Обычные котлы всегда (за редким исключением) работают циклично, таково их устройство.
А теперь открывай инструкцию на стр. 83 и внимательно смотри, что ещё тебе доступно в настройках котла. Там нет слова тактование, зато есть длинная фраза: "время ожидания горелки между двумя включениями". Заводское значение = 03 - это три минуты, значит 04 = 4мин, 05 = 5мин... Это значит, что ты можешь руками настроить "тактование".
О мощности.
Есть смысл крутить мощность, если СО в состоянии забирать в себя более 11 кВт тепла, только в этом случае можно получить почти непрерывный режим нагрева теплоносителя в режиме СО. Если система поглощает сильно меньше, то эффекта от регулировки почти не будет. Если сильно грубо - уменьшение мощности влияет на продолжительность работы горелки. Если нагрев (работа горелки) был около минуты, то понижение мощности может увеличить это время секунд на 30 (грубо говоря).
Крутить мощность ГВС не рекомендую категорически (получишь только перерасход воды и газа). Как исключение можно крутить, если вторичный теплообменник "присмерти", чтобы основной не кипел и котел хоть как-то грел воду.
Таким образом я смогу настроить только время между включениями горелки, на время работы горелки этот параметр разве влияет?
Так я эту цель и преследую. Сейчас горелка работает примерно 4 минуты, имхо маловато.
Нет, ГВС трогать не собираюсь.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Руби до 10 процентов, если хочется увеличить.
На правильно заданные вопросы, легче давать правильные ответы.
Влияет на что?
Вроде постарался доходчиво пояснить, но что-то снова идет не так... слишком много букв у меня получается, что ли.
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Ты пытаешься найти оптимальный вариант, да ..подбор нужен.
Котёл примерно как у у тебя.
70 гр ставлю из-за бойлера 120 л.
Мах мощь 60. Грею 150 метров. Два этажа.
Мин мощь заводская.
Вместо перемычки стоял термостат, в этом году zont. t-24 гр.
Купил второй термодатчик как в котле, поставил рядом на эту же трубку, вывел на zont.
Вот и всё. Период работы на графике.
Когда котел "тактует" - это значит он работает на минимальной ( 0% модуляции) мощности. Так что ваши 70% никак не влияют. Хотите уменьшить тактование - увеличивайте паузу, амодуляцию уберите в 0%Mach писал(а): ↑05 дек 2023, 10:30 Eco Four 24 работает исключительно на теплый пол из 6 контуров. Температура теплоносителя установлена 45 градуcов. Заметил, что котел тактует, зарубил максимальную мощность на 70% и все равно, период маловат на мой взгляд. Рубить мощность сильнее или это нормально и я зря парюсь?
- Карта BAXI-Club: 2058
В феврале обратную процедуру делать придётся )))
- Мой котел: Baxi eco home 24
Всех приветствую. Baxi eco home 24.дом 2 этажа. Первый-тёплый пол+радиаторы. Второй - только радиаторы. Мощность котла поставил 40%.интервал включения 8 мин. Температура 45 градусов. Только отопление, без ГВС. ИТОГ:12 минут греет, 8 минут отдыхает. Вопрос.:нужно ли добиваться одинаковых показателей работы и отдыха котла? И вообще нормальный ли это режим работы котла?
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Что лучше для котла? Быстрый нагрев и отдых или медленный и постепенный нагрев и отдых?
- Карта BAXI-Club: 4411
почему все заботятся о котле? а свой комфорт вообще не волнует что ли?
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
нужно дать задание котлу так, что бы было наиболее комфортно с ним жить...
Комфорт полностью устраивает. Поэтому и охота позаботиться от долговечности котла. Ну так что по существу?
раз комфортно, значит необходимые оптимальные настройки уже сделаны...
Спасибо. Ещё один вопрос. До газового котла стоял 2 года электрический. Простой, на 3 иена, без насоса. И в систему поэтому внедряли 2 насоса. На теплый пол к смесительному узлу и один к радиаторной сети. Мастер который вешал котел говорил включать их вместе и с газовым котлом. В нем же тоже насос. Получается насос на насос и насосом погоняет......Включил. Можно ли выключить хоть один, тот который на радики идёт. Что с ним что без него разницы в принципе нет. Котловой по идее должен справиться?
Полагаю, даже нужно отключить. Теплому полу свой насос необходим.
Нужно.
А на смесительном узле оставить
- 3 Ответы
- 1667 Просмотры
