Неправильная работа Luna platinum c zont
Vel_vel
Сообщение Vel_vel »
Здравствуйте.К котлу luna platinum подключен zont smart 2.0. Отопление и гвс работают и регулируются.Регулировка по воздуху с пид.Проблема в том, когда ТН достигает 25гр. автоматом включается горелка игнорируя зонт, постоянно подогревая ТН и не дает опуститься температуре в доме когда никого нету.В настройках пункт 2210 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
#1
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение tsv63 »
Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 19:28 ТН котла(не контура) не дает поставить ниже 25гр.
Писец какой то... :facepalm:
Прочитай инструкцию!!!
Твоя хотелка для котла неприемлема, ибо (из инструкции):
"| Диапазон температуры воды в контуре отопления | °C | 25÷80 |". Так что здесь неправильного?
#2
Vel_vel
Сообщение Vel_vel »
Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.
#3
Благодарил (а): 54 раза
Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 20:10а как это обойти.
Обесточить котел. ;)
#4
tsv63
Сообщение tsv63 »
Vel_vel писал(а): 21 фев 2024, 20:10 Вопрос был не в том как уменьшить ТН, а как это обойти.
Ответ очевиден.
Starik писал(а): 21 фев 2024, 20:56 Обесточить котел.
Или отключить запрос на тепло.
#5
  • (BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
    Baxi+zond » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    429 Просмотры
    Последнее сообщение Baxi+zond
  • Требуется ремонт платы для котла Baxi Luna Platinum+
    0 Ответы
    1823 Просмотры
    Последнее сообщение Tomsk_Sim
  • Перепады в температуре обратки для котла Baxi Luna platinum
    819 Просмотры
    Последнее сообщение Сheerav
  • Свистит насос на ГВС Luna Platinum 1.24
    escapeman » » в форуме Поломалось - чинимся
    426 Просмотры
  • Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    331 Просмотры
