baxi eco classic 24f вопрос по клапану сброса
- Мой котел: baxi eco classic 24f
Всем здравствуйте! Монтажники обвязали котел, но осталось открытым отверстие с резьбой (потом я разобрался что это называется выход сброса давления). Вопрос - нужно ли туда что-то вкручивать, видимо необязательно, но желательно? Несколько смущает, открытая резьба как-бы предполагает что что-то там должно быть вкручено.
Хотел вставить фото, но не пойму как.
Ну, во первых, если систему подорвет то я думаю тут хочешь не хочешь а узнаешь... или нет? А во вторых я про закрытие ничего не говорил, я думал может какой то отвод в канализацию туда можно приделать или еще что то в этом роде. Как оно сбрасывается оттуда, в каком виде, просто вода вытекает ведь?
- Карта BAXI-Club: 2058
Можно в канализацию подключить. Но обычно этого не делают. При срабатывании выплёвывается очень мало воды, зато всегда видно когда он сработал.
Еще такой момент, этот котел установлен так что электророзетка к которой он подключен находится прямо под выходом клапана. Может все таки приделать какую нибудь трубку чтобы на случай сброса воды она не попала на розетку, имеет смысл?
Разумеется имеет, но думаю, что перенос розетки выглядел бы разумнее. С котлами разное случается, в нём всюду вода, а ремонт котла - мокрое дело.
Розетку далеко не перенесешь, кругом кухня, гарнитур в смысле. Только под котлом, в свободное от труб место. Но вообще надо подумать... Ок, я все понял, всем большое спасибо, тему можно закрыть.
Плохо. Хотя бы IP65 тогда поставь
