Не работает отопление Baxi Ecofour24
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, котел Baxi ecofour24f не продавливает отопление батарей, быстро набирает температуру и тухнет, а в других комнатах батареи холодные. Первые 2 батареи греет(одна на кухне рядом с котлом, другая в соседней комнате), в других комнатах едва теплые(чуть выше комнатной температуры). Добавлю, что ГВС идет хорошо, так же никаких ошибок не выдает. Фильтра грубой отчистки на обратке отопления нету, (читал что может быть в нем проблема). Еще заметил одну вещь, что на обратке вода едва теплая(как писал выше чуть выше комнатной температуры), а насос горячий, вот и решил спросить у вас мудрого совета в какую сторону копать. Буду благодарен за помощь...
- Карта BAXI-Club: 2058
Тут без вариантов - плохая циркуляция по кольцу системы отопления. Если фильтра нет - тогда печально, обычно там затык получается. А в вашем случае придется искать.
Отключить котёл, сбросить давление с системы. Отстоединить от котла патрубки подачи-обратки. Запитать подачу от водопровода, шлангом каким-нибудь. Обратку в ведро. Включить посмотреть что на выходе по расходу будет. Скорее всего очень мало будет.
Можно будет в обратную сторону те же манипуляции сделать, может пробьёт. Но, скорее всего, наружу не выйдет. Поэтому по секторам системы те же манипуляции устраивать придется.
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Это всё при условии, что раньше с циркуляцией всё в порядке было. А если система новая - тогда могут быть варианты.
С
спасибо за совет, тоже думал так делать. Раньше с циркуляцией все было хорошо, вот и придется искать...
- 8 Ответы
- 1044 Просмотры
Последнее сообщение FilimonArz
- 8 Ответы
- 669 Просмотры
Последнее сообщение Alexander_S
- 3 Ответы
- 402 Просмотры
- 13 Ответы
- 895 Просмотры
Последнее сообщение Sanno7321
- 7 Ответы
- 3304 Просмотры
