Отключить ГВС на Baxi slim 1300
АндрейВрн
Мой котел: Slim 1300in
Сообщение АндрейВрн »
Как отключить систему ГВС, чтобы не использовать бойлер. До этого был подключен через плату.
И перемычку читал на форуме надо поставить на плате А10, но возникает вопрос, а там стоит еще перемычка, ее не трогать? Пусть две будут
#1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Колодка М2, убрать перемычку с контактов 5-6. Всё.
#2
АндрейВрн
Bahus писал(а): 09 окт 2023, 10:385
И насос ГВС не будет включаться? Получается снять перемычку и всё?
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
У меня отдельно к плате подключен основной насос для отопления и насос ГВС с термодатчиком. Бойлер не Бакси.
#3
  • Отключить котел от ГВС
    Smitenok » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    949 Просмотры
    Последнее сообщение Smitenok
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    1780 Просмотры
  • LMU36 к baxi slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    1054 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    1085 Просмотры
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    772 Просмотры
