Baxi Ecofour 1.24.Не отключается насос
- Мой котел: Baxi Ampera 12
Baxi Ecofour 1.24 не отключается циркуляционный насос,молотит постоянно.Котел набрал нужную температуру, горелка погасла, а насос продолжает работать до следующего розжига. Куда копать? Термостат не ставил.
Так и должно быть, циркуляция отключится только по команде от внешнего термостата
Спасибо! Подскажите, в целях экономии газа устанавливал паузу между двумя розжигами с 3 до 10 минут. При установке термостата, данная настройка не будет мешать работе котла? Также ограничил максимальную мощность котла F08 со 100 до 2%.Площадь дома небольшая(70м2+30 м2 второй этаж),котел работает минуты 3 и отключается.Ради эксперимента пробывал устанавливать 30,50,80%. Котел начинает реагировать только с 80%,дает больше пламени,до этого значения реакции никакой(на прогретом котле, перед следующим розжигом).В режиме ГВС шпарит вовсю мощность. Правильно ли,судя по такому характеру работы, настроен газовый регулятор?
Уж не знаю, чего вы сэкономили, но колебания температуры в отоплении точно стали больше.
Ограничение мощности имеет смысл для того чтоб сделать более плавным нагрев после простоя. Котлу то всё равно, а для дома, системы отопления резкий набор температуры может быть не очень здорово...
Из написанного вами не видно, чтоб котел был неисправен...
Термостат и настройки котла никак не связаны, т.к. термостат это выключатель котла, грубо говоря.
Большая пауза между розжигами почти не заметна в помещении, если СО с чугунными батареями.
Остановка насоса в двухэтажке - плохая идея. Не верь мне на слово, посмотри очередной процесс нагрева котла, а после того, как горелка погаснет, отключи котел минут на 20, а потом включи и сравни процесс нагрева с предыдущим. Чтобы понять как остановка насоса отразиться на СО, оставь котел отключенным на более долгое время.
В этом котле нет возможности настроить постциркуляцию, а значит после срабатывания термостата насос будет останавливаться всегда.
У меня беспроводной термостат, но котел работает по уличному датчику и кривая подобрана так, чтобы термостат не срабатывал, уж очень мне не понравилось то, что происходит после срабатывания термостата.
Да, я тоже заметил странности после установки термостата.
Температура воздуха дома держится в +23 по Цельсию, а вот радиаторы прохладные.
Теплый пол тоже успевает остывать.
Перед самым срабатыванием уставки на включение котла, обратка в котел холодная, градусов 20.
Понаблюдаю, посмотрю на расход газа, там будет видно.
По теплым полам нашел способ борьбы с его остыванием, простым поднятием температуры теплоносителя до 50 градусов по Цельсию.С такой настройкой котел включается один раз за час, радиаторы сильно остывать не успевают.Температура теплого пола не падает ниже 28 градусов.
- Карта BAXI-Club: 2058
Может быть перетоп, особенно в межсезонье. А это не очень комфортно тоже.
- 34 Ответы
- 3254 Просмотры
Последнее сообщение WormJiM
- 7 Ответы
- 1315 Просмотры
Последнее сообщение baxipivo
- 326 Просмотры
Последнее сообщение timurhai94
- 1 Ответы
- 666 Просмотры
- 3 Ответы
- 2700 Просмотры
