Добрый день,
подскажите в чем может быть ошибка
котел eko nova 24f
слил воду из отопления и залил теплоноситель
при работе отопления все хорошо (греет)
нигде подтеков нет
но стоит открыть горячую воду идет запах теплоностителя и пена примерно 2 минуты
потом идет чистая горячая вода примерно 1.5 минуты затем опять с пеной и запахом
и так по кругу
иногда вода зеленого цвета с пеной (теплоноситель зеленый)
трехходовый клапан работает (шток ходит) (но не уверен что доконца)
снимал весь клапан если руками шток переключать и дуть то переключение работает нормально
из ошибок только f37 низкое давление (в истории ошибок тольк f37)
пена каждые 2 минутты после теплоностителя
Да при чем тут клапан, если это вторичный теплообменник прохудился! Покупай и устанавливай новый.
Я бы поставил на пропускающий вентиль подпитки. Хотя может и теплообменник, да. В целом вариантов-то всего два.
- Мой котел: Eco nova 24f
Спасибо! проблема была в теплообменнике, хоть внешне и нормально выглядел, но на продув сифонил с обоих контуров
- 524 Просмотры
Последнее сообщение Evgenyi
