Криво собран котел
Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
dimitr
Криво собран котел
Сообщение dimitr »
У свежекупленного котла (Ampera 9) при распаковке обнаружен перекос задней стенки в верхней части котла. С одной стороны она выступает над боковой стенкой, с другой утоплена относительно боковой стенки.
Какие варианты действий с моей стороны? Возвращать продавцу, везти в авторизованный сервис или разбирать самостоятельно?
Благодарил (а): 68 раз
Криво собран котел
dimitr писал(а): 19 окт 2021, 17:38или разбирать самостоятельно?
В любом случае, переднюю крышку будешь сам снимать для подключения и монтажа. Я бы даже не спрашивал, снял крышку и посмотрел из-за чего перекос, если крепёж предусматривает регулировку (эллиптические вырезы), то выровнять, если согнуто - в магазин.
dimitr
Криво собран котел
Сообщение dimitr »
В общем, задняя крышка крепится к боковинам только в паз, без винтов. На фото выше он виден. В один из пазов задник не вставили (или он выскочил из паза при транспортировке) и он провалился. Делов на 5 минут, вопрос закрыт :-)
    3795 Просмотры
  • Котел baxi eco 4s, ошибка е03.
    Deniska58rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    1914 Просмотры
  • Котел Ampera 9 выдает ошибку Е213
    kuza7 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1450 Просмотры
    Последнее сообщение kuza7
  • Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
    AlexDii » » в форуме Поломалось - чинимся
    1966 Просмотры
    Последнее сообщение AlexDii
  • Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
    Serge1979 » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    28 Ответы
    8218 Просмотры
Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»
