котел Baxi ECO 4s 18F - свистит при макс темп
- Мой котел: Настенный газовый котел Baxi ECO 4s 18F
Всем добрый день,
котел Baxi ECO 4s 18F - при включении горячей воды на максимальную темп - то есть когда кран на кухне включаю сильно = стал свистеть котел.
Подскажите, на что хоть думать? форсунки, клапан и тп..
- Мой котел: Navien Delux 24K
ИМХО кальций в первичном ТО.
Привело к этому:
Отсутствие водоподготовки.
Отсутствие грамотных пуско-наладочных работ.
Послушать бы Ваш свист...
Привело к этому:
Спасибо за ответ! Свист -как будто сквозняк из под двери, даже сначала так и подумали - в первую минуту((
Смеялсо но примерно понял. Максимум на газовом клапане не выставлен. Пускача по рукам мухобойкой.
Поняла по сути о чем речь, но тока котел работает уже 2 года как, а засвистел только сейчас... Мне кажется он бы давно так засвистел - нет?
Изначально неверно выставлен максимум (наверное) и отсутствие водоподготовки привело к отложению кальция (накипи) в первичном теплообменнике. Мыть. Ну и как в предыдущей нашей беседе:
Огромное спасибо!!!
Я бы для начала определился - на максимальную температуру или на максимальный расход. Ибо это вещи малость разные.
А так - да. Либо отложения в т/о, либо колечки на трехходовом петь начали из-за грязи.
Теплообменник косвенно можно по А-параметрам проверить.
Во время свиста снять значения А00, А05, А06. Ну и А08 на всякий случай.
Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя
