Уважаемые форумчани. Возникла такая проблема с трехходовым клапаном после ремонта платы, в режиме ГВС клапан открывается нормально, в режиме отопления клапан постоянно переключается, то в отопление то в ГВС, в режиме отопления и ГВС такая же история. Может у него такой алгоритм работы. Проверял лампочками в режиме отопления и в режиме отопления и ГВС напряжение подается на оба провода. Скоро уезжать на вахту на 3 месяца как быть оставить в режиме отопления и отключить клапан без ГВС.
Мотор поставил новый подключал проводами старый сгорел мотор и разъём.
Baxi Fourtech 24 работа трехходового клапана
Заменить плату, имхо, пригласив мастера на замену, для диагностики и исключения прочих неприятностей.
- Мой котел: Бакси Фортейч24
Спасибо за совет. Разобрался, сейчас всё нормально работает. Поставил в режим отопление ГВС на тестирование, надеюсь всё будет нормально.
- Карта BAXI-Club: 2058
Проверьте F параметры. Плата универсальная, на множество моделей. При замене могли не всё выставить как положено для вашей модели.
Сейчас этот форум просматривают: и 39 гостей
