Гудит котел при включении/выключении колонки
Valeran
Мой котел: Luna Comfort 3 1.310 fi
Сообщение Valeran »
Здравствуйте. Возникла проблема. Решили почистить котел, полностью его почистили, после чего удлинили на 70 см и пересобрали коаксиальный дымоход. Коксиальный дымоход боковой на улицу длинной 1,75 м. После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла. При работе колонки котел не гудит. Мы прочли что это может означать какую-то поломку. Котлу 9 лет. Пока решили из-за данной проблемы им не пользоваться. Подскажите что делать и как решить проблему. Ниже будет прикреплена запись гудения.
shum.zip
Архив шум котла
(1012.31 КБ) 115 скачиваний
Благодарил (а): 68 раз
Valeran писал(а): 23 авг 2020, 13:26После этого котел начал сильно гудеть при включении на низких частотах при включении/выключении колонки в правом верхнем углу котла.
О чём это предложение?
Логично предположить, что пересобрали дымоход не качественно. А что входит в "полностью его почистили"?
Valeran
Сообщение Valeran »
Starik, спасибо попробуем пересобрать дымоход.
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1008 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Ошибка Е03 при выключении ГВС
    Maxlong » » в форуме Поломалось - чинимся
    2801 Просмотры
    Последнее сообщение mity100
  • Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
    AL_Lex1974 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1061 Просмотры
    Последнее сообщение AL_Lex1974
  • Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
    AlexDii » » в форуме Поломалось - чинимся
    2080 Просмотры
    Последнее сообщение AlexDii
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    0 Ответы
    1578 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
Боты: Bing [Bot]
